混砖结构是常见的房屋结构,农村自建房,大部分都是混砖结构,那么砖混结构承重墙开门洞怎样加固呢?PChouse给大家讲解一下吧。 1、需要采取加固措施对门洞进行改造,保证结构的稳固。通常小的门洞一般都采用碳纤维加固,或者粘钢加固,这两种加固方式的好处是施工快,重量轻,不增加截面的 大小,但只能使用于混凝土结构。 2、尽量门洞的尺寸开小,居中开两边最小保留30公分的门朵给加固做节点,砖混结构在开门洞之前一定要注意卸载,同时作好支持工作,先看上一层楼的 使用用途,如果是仓库或者放的 物品多一定要卸载,然后查看楼板的结构一般老房子都是预制板,如果预制板的受力点是在要开门洞的位置必须要先做好支撑,砖混结构在开门洞通常有两种方法,现浇大梁,增加钢结构梁,在安装的时候要观察楼下的沉重墙有没有破坏过,以免加固的受力点不正确。 3、现浇大梁一定要使用灌浆料,施工方法:将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位,灌浆料一般情况下不进行振捣,必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当振捣或轻轻敲打模板。灌浆完毕后,根据验收规范的规定进行养护。在灌浆料浇筑完毕后对梁覆盖和浇水,养护时间不得少于四天,浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态。为保证浇注的灌浆料有良好的强度,灌浆料的用量要根据实际用量配制,且在40min内用完。灌浆开始后要连续浇浆,不要中断,并且要尽量缩短灌浆时间。拆除工程完工后,应及时将渣土及砖块清运出场。 |
