我们在装修时需要预留号插座的位置,并且根据空间不同,所预留的插座数量也不同。那么装修插座的位置及数量大概是多少呢?PChouse给大家讲解一下吧。 玄关 插座:2个 ①智能扫地机或吸尘器 1个 ②预留1个 细节: ①不少人家里有用到智能扫地机,或者吸尘器的,所以这个插座一定要有。 ②另外,最好预留多一个插座。万一买了电子烘干除臭鞋柜呢?总得需要一个插座吧。 必知:玄关的插座最好是一个在墙根,一个在离墙根约80cm的位置。 客厅 插座:9个 ①电视2个 ②空调1个 ③音响及路由器 1个 ④沙发两侧 2个 ⑤窗帘墙边 1个 ⑥茶几地插 1个 ⑦预留2个 细节: ①电视、空调、路由器这几个位置的插座,是必不可少的。 ②沙发两侧的2个插座,方便你玩手机的时候手机没电充电用。 ③当然,窗边墙边的插座也应该要有,说不定家里会装电子自动窗帘,一健化收拉窗帘。 ④另外,茶几的地插,亲历非常有用,你总不想泡着功夫茶的时候还要频频去厨房煮开水吧。 ⑤客厅需要用到的黑科技设备比较多,预留插座是很有必要的。 必知:一般家用挂式空凋的插座离地面高度是1.8-2m,立式空调为0.3m。 餐厅 插座:3个 ①电冰箱1个 ②酒柜插座1个 ③餐桌地面1个 细节: ①有些人的家里冰箱是放在餐厅的,所以插座很有必要。 ②一般设计了酒柜的家,总是会有一些灯光装饰的,所以最好要有一个。 ③餐桌旁边的地面插座,这个真的太需要了。天气冷的时候全家人一起围着吃火锅,其乐融融。 必知:冰箱使用频繁的话会导致冷凝水比较多,接水盘可能会有水溢出来。所以冰箱的插座最好是设置在离地面0.3-1.5m的高度。 厨房 插座:8个 ①油烟机1个 ②水槽下2个 ③操作台面2个 ④微波炉1个 ⑤消毒柜1个 ⑥预留1个 细节: ①水槽下最好要装2个,不少人家里都会买净水器装或者垃圾处理器安装在水槽下。 ②厨房台面的插座也很有必要。我们家的厨房操作台就是插座太少了,微波炉和煮水器每天要拔来拔去地换用,特麻烦。 ③电饭煲是家家户户必备的煮饭神器,这个插座可以安置在操作台面。 ④现在的厨房很多都是智能化的,难免以后会装一些高智能的电器,所以需要预留一定的插座。 必知:厨房电器大多是三孔插头的,并且都是大功率电器,需要注意不要购买插板上有三极插孔但插座本身自带的插头上只有2个插销的两芯插座。 卧室 插座:8个 ①两边床头柜2个 ②电视2个 ③空调1个 ④电脑1个 ⑤预留2个 细节: ①床头柜、电视、空调这些插座是卧室的标配插座,一般不要少安装。 ②预留两个插座,一是有些人可能需要用到小夜灯,夜里起床方便;二是天气干燥,有时候需要用到加湿器。ps亲身体验:不开加湿器的夜晚睡醒感觉唇干舌燥,但是开了加湿器感觉会好很多。 必知:卧室的插座尽量要先量好家具尺寸,避免因为插座的位置处理不当,影响家具的摆放。 儿童房 插座:5个 ①小台灯1个 ②空调1个 ③电子乐器1个 ④预留2个 细节: ①儿童房作为孩子学习的主要场所,一定要在书桌旁边预留好台灯的插座。 ②现在不少父母都会让孩子学习乐器,所以这个电子乐器的插座一般也是要预留的。万一哪天孩子选择了学习钢琴,如果没有事先预留插座,到时候就很麻烦了。 必知:儿童房插座的布置应该要尽量离地面有一定的高度,并且做好保护门,避免小孩子玩弄,引起安全隐患。 浴室 插座:5个 ①热水器 1个 ②浴霸 1个 ③吹风筒1个 ④预留2个 细节: ①很多人的浴室都没有预留浴霸的插座,其实除了热水器之外,大冬天开着浴霸洗澡,舒服极了。特别是有小孩的家里,一定要在浴室装一个浴霸,这样可以减少冬天孩子洗澡着凉的情况出现。 ②吹风筒、电卷发棒、电动洁面仪,这些电器一般是在浴室使用的,所以必须为这些电器安装一个插座。 ③智能马桶、电热毛巾架现在很受欢迎,最好预留两个插座,以防不备之需。 必知:浴室里的插座,最好都加上一个防水盒,避免直接接触到水。 阳台 插座:3个 ①洗衣机1个 ②烘干机1个 ③预留1个 细节: ①比较多人家里的洗衣机都是装在阳台上的,所以阳台上洗衣机的插座不可或缺。 ②有些人的烘干机和洗衣机是分开的,所以烘干机也需要预留一个。 必知:如果在阳台上放电器,需要做好阳台的封闭性,同时阳台的排水系统一定要好,并且阳台的插座位置尽量要设置高一点,避免受潮,引起电线短路。 |
