壁挂炉是冬季常用的取暖设备,能够给全屋供暖,供热水等等,让房间维持在合适的温度范围内。那么曼威奇壁挂炉使用方法是什么呢?PChouse给大家讲解一下吧。 1、即使寒冷的冬季不使用热水/采暖热水器,也为了启动防冻结装置,电源需插座上,或将供暖系统内的水放净,才可关闭电源。 2、在使用时,首先要注意压力一定不要过高。1.2~1.5是最合适的范围,超过了就会减少密封部件的使用寿命,过小就会发生不启动的现象。解决方法就是打开泄气阀放水,打开进水开关加水。必须使用热水/采暖热水器上技术参数所规定的燃气种类。 3、电源插座需使用有接地的三脚插座,插头、插座保持干燥,不得进水,慎防漏电。电源线不得接触排气装置外壳等,以免高温损坏电源线的绝缘层。请按要求连接地线,勿将地线与气管或水管连接。 4、连接电源线时请注意电源相线(L、N)的正确匹配,否则热水/采暖热水器会出现不正常工作现象。 5、热水/采暖热水器避免安装在冷暖水机等有风的附近,以防止热水/采暖热水器上方因有风而出现不完全燃烧。 6、采暖系统安装好后,必须对系统进行彻底清洁,排出杂物,以免损坏热水/采暖热水器有采暖系统。对采暖系统首次注水,请特别注意排除系统内的空气,并注意经常检查系统内的水压力是否在在正常工作范围内,开放式检查液位是否大于1/3。 |
