南方天气湿冷,经常有手脚冰冷的烦恼,越来越多的南方用户也装上了暖气片。但是暖气片有水流声怎么解决呢?PChouse给大家讲解一下吧。 原因: 1、暖气片里有空气:在采暖开始的这几天,因为管道和暖气片内有气体,供暖机构在做水压测试,当管道还未充满水的时候,这些气体随着水流在暖气管网内游动,因此会间歇地发出声响,这其实是正常现象。 2、暖气片中水流不均或有杂物:如果暖气片中水流不均,进水和回水不同步,也会有水流声;另外,暖气片中出现杂物,譬如焊接时留有渣子或堵盖暖气系统中杂质沙子进入暖气片中沉淀,受到水流冲刷会产生声音。 3、其他原因:暖气系统到暖气片的接口不光滑,暖气阀门没有全部打开或开口太小,阀门产生嗤嗤的声音,造成了暖气水冲击暖气片的管壁产生杂音。 消除暖气片水声的方法 1、如果是因为暖气片中有空气导致暖气片有水声,正式开始供暖的时候,用扳手或者钳子把暖气散热片上的小排气阀(又称放气阀)打开,直至气体排尽再拧紧,这样做既可以消除水声又可以提高暖气的散热效率。 2、要是因里面有杂物,经由水流冲刷造成声响,也是通过排气才能解决这一问题,不过您可以事先用手或橡胶锤轻轻敲打一会儿,以免并不能把里面的杂物放出来;若是最后一种情况造成,则是需要注意日常使用问题。 |
