验收房子需要查看哪些地方
时间:2023-5-04 10:23:54 来源:PChouse
  房子验收需要仔细小心,涉及到很多隐藏项目,要确认房子没有质量问题后才可以验收,那收房子需要查看哪些地方呢?PChouse给大家讲解一下吧。
  1、厨房烟道:用纸卷点火后灭火冒烟,放在烟道口下方十公分左右,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。
  2、卫生间通风:应在吊顶下留通风口。留在吊顶上面时要用手灯查看是否具备可安装性,同时用上法测抽力。烟道、通风口中用手电查看是否存有建筑垃圾。
  3、管道煤气:用冒烟的纸卷放到报警装置附近,看报警装置是否灵敏动作,报警声光提示同时关闭进气电磁阀。如果不能动作,及时修复;入住后维修,因做了整体厨柜而使维修困难甚至拆掉吊橱。
  4、空鼓:手锤垫上几层纸(避免留下锤印)敲击墙壁,检查墙面空鼓。专用钢针小锤(10g)测墙砖、地砖空鼓。
  5、 验电:
  检查插座:五孔插座上分别插上带有指示灯的插排,灯亮,表示有电,此时拉下总开关箱内的插座开关(应有标示),指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。如果开关拉下,插座指示灯仍亮或仍在闪烁,说明开关质量有问题或接线有误,立即修复,否则误触电时无法及时断电危及生命。插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好。
  6、卧室、客厅通风窗户面积为使用面积的二十分之一,比如室内面积30m2,那么开启的窗户面积应有1.5m2;
  7、测高度:用盒尺检查房顶,取4-5个点,进行测量,若数值一致,比如房高均为2.7m(或者2.65m)说明房顶或地面没有倾斜。
  8、 测墙壁地面:用长尺(或者带有水平的专用直尺),靠墙壁地面,检查是否平整,同时观察是否有划痕裂纹,墙面是否有爆点(爆点:生石灰在发成熟石灰时因搅拌不匀未发好,抹在墙上就会形成爆点)。
  9、 测乳胶漆质量:墙面天花板是否平整,周围光线暗时带大功率灯泡(200瓦)照射,灯一亮,墙壁天花板是否平整立刻通过光线阴影看出,如果不平,要重新补腻子刷漆,不能局部刷漆,会与墙壁原色产生差异。
  10、镜子:用镜子放到门顶部和门底部,检查这些平时看不到的地方是否刷过油漆。如果是卫生间的门,顶部和底部的油漆没有刷全,时间一长,因环境潮湿,卫生间的使用率又高,会使门底部过早沤烂损坏。
  11、外立面的腰线在一般在1~2楼,4~5楼之间,大雨天一定要来看一看是否会渗漏。下雨时要检查家里窗户密封是否严密,有否有漏雨现象。若有,及时提出修理。
  12、楼道窗户是否有纱窗,不要因为不属于自己家就不去关心,如果没有,应及时提出配齐。同时注意楼梯踏步和扶手是否合乎要求(“住宅设计规范”明确规定有)。
  13、检查防盗门:有无划痕,门边是否变形,门与框的密封是否严密,门和锁开关应灵活。
  14、室内门检查平整变形:把门打开,眼睛凑到门边,看前后门线是否重合,若门线不重和,比如有一角翘起,必须更换,将来变形更严重;关门后查看四周缝隙均匀适宜;门和锁开关应该开启灵活;还要用专用水平仪测门安装垂直度。
  15、窗户:推拉窗和平开窗上的纱窗和窗扇,应推动开关灵活,相互无碰撞。窗户外窗框上应有防堵帽,防止异物堵塞影响排水,导致下雨时窗户进水。中空双层玻璃里外都擦不干净时,是因为双层玻璃的里层脏了,原因玻璃在安装时候就污染了,这时应拆换新玻璃,否则以后不易解决。还要用专用水平仪测窗户安装垂直度。所有外门窗均应有纱门、纱窗。朝向通道和底层室外的窗户应有防盗网。
  16、检查管道安装、通畅和密封:用手使劲晃动暖气管和上水管,应固定牢固。如果松动,应重新固定。大开水阀看排水是否流畅(否则下水管被建筑垃圾堵塞),放水同时用卫生纸擦拭上下管道底部有无渗漏。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
欢迎参与评论,分享你的看法
暂无评论,快来抢沙发呀~
暂无评论,快来抢沙发!
卧室好物|超软fufu的羊羔绒
卧室是一个家里相对私密又令人放松的空间,因此在布置时需要更多的规划。今天带来了几款可以起到画龙点睛作用的好物,一起来看看吧~ ①轻奢羊羔绒靠背椅子 ✦这款真的是集柔软与高颜值于一身,美貌和实用兼备! ✦材质选用的是细腻有质感的羊羔绒面料,加上稳固的腿部框架,软绵绵的舒适坐感让人更加安心~ ✦适合各种场景,客厅、餐厅、卧室等,带来亲近柔和的、充满舒适的生活氛围感,闲暇时间轻松开启慵懒时光~ ②潮玩积木熊立体木板画 ✦将潮玩超平面扁平化,美观又能有效节约空间 ✦既可以选择挂在墙上,也可以靠着墙摆放,放在空间里真的艺术感满满~ ✦材质选用的是实木木板,全激光切割,加上艺术微喷工艺,实物色彩饱满,细腻又有质感~ ③创意米奇手套花瓶摆件 ✦这款花瓶我要夸一千遍!既可以插花和放一些小杂物,也可以当作摆件,摆在桌面真的莫名戳中萌点~ ✦很适合放在客厅、卧室、书房等地方展示,为空间增添一份个性与活力,生活中总要一点可爱和浪漫呀~
轻奢羊羔绒靠背椅子
¥329.84
潮玩积木熊立体木板画
¥398.00
创意米奇手套花瓶摆件
¥107.05
毛毛虫懒人沙发
¥948.00
胡桃木洞形茶几
¥574.00
野口勇斑点落地灯
¥1538.80
钢化玻璃茶几
¥499.00
兔子餐椅
¥4480.00
潘东椅
¥290.00
古洛尼经典复古电水壶
¥1049.00
纯白花瓶摆件艺术圈圈
¥79.80
北欧摆件蜡烛台
¥195.00
卡尔维亚的阳光挂画
¥155.00
伞形彩玻吊灯
¥598.00
创意石像纸巾盒
¥98.00
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
