厕所渗水漏水是常见的问题,但是比较难处理,而且有可能影响到楼下的住户。那厕所渗水到楼下怎么办呢?PChouse给大家讲解一下吧。 一、厕所出现漏水要先找出漏水的原因,跟具漏水的原因在来制定对应的维修方案,一般厕所出现漏水有两种原因,一种时水损坏造成漏水,一种是地面渗水: 二、管道渗漏是指上下管道、马桶和地漏的接口位置有缺陷,或者在使用过程中出现破损而造成的渗漏,上水管渗水,只要楼上卫生间用水,楼下就会有渗漏的现象,不在用水时就会表现为渗漏就会表现为连续、且不间断,将进水总阀关闭后,漏水情况就会减少。如果是上水管漏水,可以不在使用漏水的管道,将管道改接为明管,这样就可解决漏水的问题。 三、下水管漏水检测,我们可以往蹲便、盥洗池、地漏里反复冲水,如果冲水后楼下漏水严重了,渗漏量加大了,那就说明是下水管漏水了。如果是下水管漏水,那没有啥好办法只能将地面砸开,因为下水管都暗管,首先找出漏水的具体位置,然后将地面刨开,将漏水的管道重新连接或者更换新的管道,确定不在漏水后,再将墙面恢复就可以了。 四、在我们洗澡时、拖地时只要地面产生淋水和积水时,就发生渗漏问题,这中情况可以确定为表面渗水。或者是地面有明显的裂痕,那就说明是防水层渗漏了,一定要抓紧解决以免出现更严重的问题。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
