很多人印象中的中央空调是商用楼栋才使用的电器。那三居室可以装中央空调吗?PChouse给大家讲解一下吧。 三室一厅没有必要装中央空调,因为三室一厅的房子一般都是不大的,而且安装中央空调会占用屋顶的空间,相当于另外设计了一个吊顶,所以进门的时候容易让人产生一种压迫感。一般来说中央空调的主机是200毫米左右,另外我们安装的时候还需要加上管道的厚度和排水空间,管道的厚度和排水空间加在一起也需要60毫米左右,如果空调内机有冷凝水泵加上管道走的坡度比较大的话,高度还会增加。所以家里层高比较低的,在安装中央空调之前还要慎重考虑一下。 |
