房间墙角有阴角和阳角的区分,两者是不同的,装修方法也不同,那阴角阳角怎么区分呢?PChouse给大家讲解一下吧。 从形状来看,阴角是指凹进内侧的墙角,而阳角是指凸出来的墙角,是指转角处两道相邻墙体之间形成的夹角。若阴阳角之间的误差较大,我们单凭眼睛就能分辨出来,在验收时,要查看阴阳角处理是否平整垂直,这会直接影响后续施工。 在装修时一定要保证阳角和阴角是垂直平整的,可以用铅垂来验收。在贴砖的时候,阴阳角要特别注意,工人应把在此处交界的两块砖倒出?45°角,才能保证接缝整齐。 刷漆的时候,阳角也较好不要留出尖锐的?90°直角,较好用砂纸把此处打磨成小的圆弧,这样可以有效避免日后由于小的磕碰而掉角。?即便是瓷砖的阳角,也很容易由于碰撞而损坏,所以在铺贴瓷砖的时候,可以考虑使用阳角线来进行保护。 |
