现在很多业主在装修的时候喜欢做阳台封闭,这样既能防尘,也能提高阳台的利用效率,那阳台封窗玻璃厚度标准是多少呢?PChouse给大家讲解一下吧。 通常家庭用封阳台玻璃的厚度是10毫米到12毫米左右,室外用的玻璃厚度是19毫米左右。这种厚度隔音效果比较好,抗压性能也更加理想,还能够达到比较好的隔热以及保温的作用。另外,采用玻璃封阳台主要是可以增加室内的光线,让室内感觉比较明亮宽敞。 1、普通玻璃,是市面上最常见的玻璃,这种玻璃的价格比价低,但是热稳定性也比较差,抗冲击力不够,如果受到外力影响很容易碎裂,不仅如此,在潮湿的地方,透明度也会降低,所以,不建议选择这类玻璃。 2、真空玻璃,也叫夹层玻璃、夹胶玻璃,是由两片或多片玻璃玻璃,而多层玻璃之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜,经过特殊的高温预压(或抽真空)及高温高压工艺处理后,使得玻璃和中间膜永久粘合为一体。 3、中空玻璃,是由两片或三片玻璃中间加隔空铝条,四周用使用高强度高气密性复合粘结剂密封,这一设计可便使玻璃之间形成个中空层阻碍热量和噪音的传播,可达到隔音隔热的效果。 4、钢化玻璃,是普通玻璃经过高温加工冷却而成,抗冲击性能是普通玻璃的3~5倍,从而提高了玻璃的承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等,所以钢化玻璃又被称为安全玻璃。 |
