卫生间一般是做了防水层的,但是如果时间久了,防水层被破坏了,有可能导致渗水漏水。那卫生间地砖缝往上渗水什么原因呢?PChouse给大家讲解一下吧。 1、水管漏水:瓷砖的裂缝可能会漏水,这可能是由浴室水管漏水引起的,防水层的高度并不意味着它是防水的,而是取决于刷子的数量和厚度以及地面的平整度;检查渗水位置,打开瓷砖更换水管; 2、防水有问题:浴室的防水没有做好或已经损坏,流经日常地面的水会渗入,经过一段时间的积累后会泄漏出去,此时,有必要再次防水,只有瓷砖才能被拆除,由于瓷砖表面的防水效果不是很好,涂抹防水剂的时间很短,过一段时间再做更麻烦,所以最好重新铺设地板使其防水,原地砖凿除后,应先用水泥砂浆将地面找平,再进行防水处理; 3、梅雨天气:潮湿导致瓷砖渗水,主要原因是墙壁本身渗入水中,这种情况下,我们可以进行清洁和通风,解决瓷砖渗水的问题。 |
