现在的卫生间装修大多数是干湿分离,这样比较安全,但是卫生间面积小,淋浴间的尺寸就比较难确定了,那淋浴间尺寸多少合适,卫生间淋浴间尺寸怎么决定呢?PChouse给大家讲解一下吧。 1、淋浴房宽度:要确保使用时身体可以自由转身,不容易撞到玻璃。一般以90cm*90cm为宜,若使用者身体比较胖,也可做成100cm*100cm的,或者卫浴室空间有限,做成85cm*85cm也行,但尽量不小于80cm*80cm。 2、淋浴房高度:通常吊顶高度是240cm,淋浴房高度一般为180cm-200cm,标准高度为195cm和190cm,可以根据家人身高和实际空间情况进行调整,还要特别注意淋浴器的区域,太低的话容易向外溅水,太高会导致美观受阻碍,导致透气性受到影响。 |
