很多精装房交付的时候,阳台与客厅的隔断是用推拉门。但是如果阳台重新改造,那阳台推拉门要不要拆掉呢?PChouse给大家讲解一下吧。 阳台推拉门拆不拆具体还是要看家庭的具体情况。 一、看业主住在哪里 如果业主住在一年四季都比较温和的地方,那么就可以拆除,如果业主住在梅雨季节,寒冷和冬季季节较多的的地方,那么这扇推拉门就会很重要,还是建议不要拆除。 二、阳台密封可以拆 敞开式阳台不要拆 如果阳台是开放式的,没有做窗户,那么,这扇推拉门还是要保留的,它会增加阳台与客厅中间的一个隔音性,还有保温性。如果阳台做了断桥铝窗户,玻璃很厚,那么,单扇推拉门可以拆除阳台,包个牙口就可以了,阳台的窗户可以增加与外界的保温性与隔音性,这样,阳台与客厅就会融为一体。 三、看阳台具体使用的功能 如果阳台是休闲阳台,平时在这边放一个摇椅,或者在这边喝个茶,那么这扇推拉门就要拆掉,在阳台做玻璃。如果阳台放洗衣机要晾衣服的话,那么推拉门就不要拆除。 四、看家里具体的居住人口 如果家里老人和小孩比较多的话。那么这个推拉门就不要拆除,首先,能够增加安全性,再一点也能增加个隔音与保温性。尤其客厅是全家老小的一个活动区域,有这一套推拉门能够增加安全性。 五、看楼层具体的高度 如果楼层比较低的话,那么这趟推拉门还是有必要保留,这样可以增加与外界的一个隔音效果。如果楼层比较高,还是在阳台做断桥铝窗户吧,楼层越高,外面风声以及车辆来往的声音就越吵,不如做一个玻璃厚一点的窗户。 六、看阳台朝向 如果阳台是朝东的话,那么就要拆掉,如果如同将军比较大,也是可以支出,这样视野可以更加开阔,室内也显得比较敞亮,小户型客厅如果特别小的话,那么,必须要拆除,这样能增加整体空间的一个通透性,地面瓷砖也要通铺。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
