现在装修,很多业主会做干湿分离,独立做淋浴房,那淋浴房隔断尺寸一般是多少呢?PChouse给大家讲解一下吧。 1、淋浴房宽度:淋浴房宽度大小在900*900mm左右就可以满足生活需要,当然最小不要低于800*800mm。因为如果小于800mm的话,对于人体自由转动就会有所限制,如果身材较胖的话,也可以改成1000*1000mm。所以可以根据实际情况做调整。 2、淋浴房高度:普通家庭卫生间的吊顶基本在2400mm左右,所以高度的话在1800-2000mm都行。所以这个高度可以根据家人身高来设计。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
