当我们进行建筑施工时,混凝土的使用是非常常见的。而混凝土的质量直接关系到建筑物的安全性,所以需要对混凝土的各项参数进行测量。本文将就混凝土塌落度的测量进行介绍。 什么是混凝土塌落度? 混凝土塌落度,也称为坍落度,是指混凝土在离开搅拌车的瞬间,由于自重和内聚力的作用,混凝土向外扩散的距离,即塌落深度。这是衡量混凝土流动性和可施工性的重要指标之一。 混凝土塌落度的测量方法 混凝土塌落度可以通过实验室试验或现场试验进行测量。 实验室试验方法 实验室试验需要使用具有标准锥体的坍落桶和测量规则。标准锥体高300mm,上直径100mm,下直径200mm。测量规则需要有0.5mm至2mm的刻度。具体测量步骤如下: 1.准备好试验用混凝土,将其均匀地倒入坍落桶中。 2.在混凝土中心部位均匀加压25次。 3.在一分钟内将锥体快速抬出混凝土,让混凝土自由落差,直到停止晃动。 4.用测尺垂直地测定锥形下端外垂高度,即可得到混凝土坍落度。 现场试验方法 现场试验需要使用具有标准锥形的坍落漏斗和测量尺。由于现场环境不同,标准锥形的大小和形状会根据需要进行调整。具体测量步骤如下: 1.准备好试验用混凝土,将其倒入坍落漏斗中。 2.快速打开停滞阀,让混凝土从漏斗中流出,直到停止。 3.用测尺垂直地测定坍落的最大高度,即可得到混凝土坍落度。 混凝土塌落度的标准值是多少? 混凝土塌落度的标准值是由设计师根据工程需求和具体情况进行决定的。通常来说,一般工业和民用建筑的混凝土坍落度要求在50mm至100mm之间,高层建筑要求在120mm至150mm之间。 混凝土塌落度的影响因素 混凝土塌落度的大小受到多种因素的影响,如水胶比、水泥品种、粉末含量、骨料型状、环境温度等等。其中,水胶比是影响混凝土物理性能的重要因素之一。 混凝土坍落度是衡量混凝土流动性和可施工性的重要指标。我们可以通过实验室试验或现场试验的方法进行测量,并根据需要确定其标准值。同时,我们也需要注意混凝土塌落度的影响因素,以便进行更好的混凝土施工。 |
