布面网眼运动白鞋如何清洗 白色的球鞋时尚又百搭,成为了许多年轻人的喜爱。尤其是布面网眼运动白鞋,更是受到了年轻人们的追捧。但是,当这些白鞋脏了,要怎么清洗呢? 首先要准备洗涤用品。可以使用普通洗衣粉、肥皂水、专业的球鞋清洗剂等。其次,将球鞋用力拍击,把球鞋表面的灰尘和脏污全部振落。接着,用一条干净的毛巾揉搓着刷子蘸取清洗液,在鞋面上轻轻刷擦,千万不要用剧烈的力量,避免刷子会给球鞋表面造成磨损或者捻结,影响外貌。 如果球鞋表面的灰垢或者油污比较顽固,可以用老牙刷小刷头来清洁。我喜欢用牙膏涂在牙刷上进行清洗。还有就是要注意,布面网眼的鞋面比较柔软,在清洗鞋面的时候不要猛力刷擦,避免造成鞋面捻松或者捻结的损坏。 清洗完后,要将球鞋晾干。不要用热风吹干,这样会破坏球鞋表面的纤维细节。可以将球鞋放置于通风干燥的地方晾干,千万不要将鞋放在阳光下直射。 维护方面,建议定期更换球鞋垫,因为球鞋垫是建立在鞋底上的第一个保护层,经过长期的使用,球鞋垫内部容易藏污纳垢,不仅会影响鞋内的清新度,同时它也会成为球鞋内部细菌滋生的温床,因此,换球鞋垫是比较必要的。 在保养鞋子的过程中,还有一个注意点就是不要让球鞋长时间处于潮湿状态下,如球鞋沾水或者其他液体,因为长时间潮湿可能会影响球鞋的外貌以及加速球鞋的氧化,影响球鞋的使用寿命。 总之,在日常清洗运动鞋时,一定要注意球鞋表面的质地,清洗方式尽量柔和,不要让球鞋的面材和纤维遭到损害,保护好球鞋的话,它就可以陪伴我们走得更远。 |
