台下盆怎么固定最结实
佚名
时间:2023-08-30 14:57:43 来源:PChouse
  台下盆怎么固定最结实
  家装中,卫生间盆的固定一直是一个让人头疼的问题,因为如果不固定好就会出现盆倒塌或者漏水等不良后果。在众多卫生间盆中,台下盆因其结构复杂、使用寿命长等特点而备受青睐。那么,针对台下盆固定问题,如何才能做到最结实呢?下面就来一一探讨。
  首先,要明确台下盆的主要结构是管身和底垫,管身是部分下沉在台面下方的盆体,底垫则紧贴台面。那么这两部分的固定方式也就是我们解决固定问题的关键。
  一、管身的固定
  1、膜拜主流——U型夹和L型夹
  U型夹和L型夹是目前台下盆的主流固定方式,一般都会从底部穿过固定孔固定在底垫上,然后将台面与管身结合。其中,U型夹是双U型夹配对,可更好地固定台下盆;而L型夹是固定力度较差的单L型夹,但在一些特殊情况下也能很好地使用。由于这种方法简便易行,加上大部分盆都配有相关固定孔,因此被广泛使用。
  2、可考虑的自己DIY
  如果自己动手DIY,可以将U型铁条弯成夹子状,然后用螺丝和垫圈固定在底垫或台面上,从而达到固定管身的目的,效果也非常稳定。但是这种方法自制难度较高,建议有较强DIY能力的朋友使用。
  注:在固定管身时要注意根据盆体的尺寸制作长度符合要求的夹子,以保证紧密固定,同时尽可能使用夹子类固定方法,更好地固定管身。
  二、底垫的固定
  1、专用胶水
  在商场、超市等地可以买到台下盆专用胶粘剂,一般使用起来比较简单,但固定效果可能不如夹子类。使用时需要先将底垫擦干净,再将胶水涂在底垫背面,然后将其稳固地贴在台面上,使其干燥即可。
  2、胶垫
  胶垫是一种密封胶或橡胶的垫片,可以防止从盆上或谷底溢水,并且可以增加盆与台面之间的接触面积,提高稳定性。使用时,只需将其放在底垫下方,将底垫贴在台面上固定,再将管身固定就可以了。
  注:在固定垫子时要注意垫子的大小与材质,以免焊接、铝质等垫圈变形影响固定质量。
  然而,以上的固定方式都有其优缺点,因此在实际使用时,必须根据具体情况进行选择。比如,在装修公共场所、学校等环境时,由于盆使用量大、使用频率高,
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
佚名
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
