电冰箱不制冷的原因五:检查能否有调整过电冰箱内的温度调理。检查能否由于之前不当心将温度调理的温控器的温度调整旋钮转动了。由于控制的温度改动让电冰箱的温度提升招致用户觉得电冰箱不制冷了。 电冰箱不制冷的原因六:检查电冰箱电源问题。翻开电冰箱。看看灯能否亮着,不亮阐明电冰箱内的电源电路有问题,需求及时维修。 电冰箱不制冷的原因七:认真听听电冰箱能否不断在运转。假如紧缩机不能启动了。阐明压缩机不能启动可能曾经烧坏,检查电机线圈能否烧断,最后检查启动器的状况,有时是过热维护器在起作用,需求过一定时间,让紧缩机温度降落后才干启动。这是紧缩机呈现毛病,冰箱的压缩机损坏或者是压缩机的启动器和维护器呈现毛病,需求改换压缩机或紧缩机附件。假如压缩机不断运转,能够说明压缩机正常。很可能是制冷系统漏氟。 冰箱不制冷怎么办? 1、检查电源连接能否正常。翻开箱门,察看箱内照明灯能否点亮,或用电笔测试。若电源连接正常,听压缩机能否工作。压缩机正常工作会发出细微的和振动马达声;如果电源不正常,就要现检查家庭用电线路。待电源正常后通电试机,假如电冰箱还不工作看看电源电压势必是到达压缩机的工作请求。假如电源没问题电冰箱还不工作那就要从电冰箱内部查找缘由。 2、若压缩机能工作,判别制冷系统有无制冷剂(俗称药水)。让冰箱运转几分钟后拔掉插头,认真听铜管内有无液体活动的声音。如没有则表示系统内的制冷剂已走漏;假如压缩机不工作:首先检查压缩机两端能否有电压,假如有电压,在看看是不是压缩机的启动电路问题。是不是启动继电器(重锤式启动继电器或PTC)开路。或者压缩机线圈内部开路。还可能是过载继电器双金属片因电流过大内部维护或者开路或者是压缩机内部卡死(用木棒悄悄敲打几下试试)还有可能是压缩机没有攻率。 这里小编只是总结了关于冰箱不制冷的原因和冰箱不制冷怎么办知识中很少的一部分,在网上和书本上还有很多关于冰箱不制冷的介绍,同时很多冰箱维修师傅对于冰箱不制冷也有着自己非常丰富的经验来排查冰箱不制冷的原因。如果哪位朋友的冰箱出现了类似的情况看了这篇帖子仍然没有办法找到原因的话,最好的办法就是找有经验的维修师傅帮你查看和维修。 相关阅读: 风信子的花语 风信子花卉知识 |
