电热水器的工作原理 电热水器是经过温控器的通与断完成加热与不加热的,普通概念的保温,就是短时间的加热。加热时,依然用的是热水器的额定功率。电路接通后,假如水温低于50℃(大多数品牌设定的临界温度),温控器自动接通,热水器开端加热,水温抵达热水器预置的温度(大多数品牌为75℃~85℃)时,温控器断开,热水器中止加热。 所谓的保温,是完整靠热水器的保温层来完成的,随着水温的不时降落,直到低于50℃时,热水器再次开端加热。如此循环往复,完成了所谓的保温。保温灯量时,热水器是不耗电的,接近于理论上的零功率、零电耗。加热时,热水器运用的是额定功率。要理解热水器保温时的均匀功耗,看看国度规范就能够了。大致数值是,即使不用一滴热水,热水器仅仅“保温”的电耗在2度左右/24小时。 电热水器的正确使用办法。 1.运用电热水器时,接通电源,指示灯亮,表示正在电加热,当水温到达设定值后,指示灯熄灭,表示切断电源。这样指示灯时亮、时熄表示正在自动保温。 2.电热水器(贮水式)要先注满水,再通电加热,经预热后即可运用。如遇到水源压力降落 或忽然停水,最好关闭电源。 3. 电热水器都配有水龙头,并带有回流安装,通常用"蓝色"表示冷水,用"红色"表示热水。运用时,旋开"红色,"水龙头,就有热水流出,此时如水温过高,可同时旋开"蓝色"水龙头,并调理出水量大小,即可得到适温的热水。 4.电热水器的温度调理器上,都有水温标志刻度,如用"I"、"Ⅱ"、"Ⅲ"或标示英文、阿拉伯数字表示水温低、中、高的调理位置,把温度调理旋钮对准某个标志,热水器的水温就会坚持在该档指示所设定的温度。在运用时,先让水洒出来试出实践水温,才干停止淋浴,避免水温过高,烫伤皮肤。 相关阅读: |
热门案例
