大家都知道亚克力浴缸最大的特点就在于款式新颖,各种形状,大小不一,在使用的时候往往配合视听和按摩设备,能达到很放松、舒适的效果。还有一点,亚克力浴缸虽然造型很时尚新颖,但是价格比较实惠,有极佳的耐候性,尤其应用于室外。但是亚克力浴缸也有缺点,比如易脏、不好清洁、不环保等。小编将给大家介绍亚克力浴缸怎么样和亚克力浴缸清洗方法。
亚克力浴缸怎么样 1、亚克力浴缸 其表层材料是甲基丙甲酯,反面覆上玻璃纤维,涂上专用树脂增强。亚克力浴缸的色泽均匀、表面光滑,无分层和气泡现象。 2、亚克力浴缸特性 亚克力浴缸的热传递很慢,因此保温效果良好,即使是在寒冷的冬天,皮肤接触亚克力浴缸体表也不会感觉到“冰冷”的感觉。人体与亚克力浴缸碰撞,一般不会碰痛躯体,是制造豪华浴缸的必选材料。
亚克力是从深海石油中提炼的一种副产品,制造成浴缸相比铸铁和钢浴缸的原料成本会低许多,且性能非常好,因此具有价格优势和更强的市场竞争力。 亚克力浴缸具有一定程度的自我复原特性,若是亚克力浴缸的表面有划痕,浴缸本身会有一定程度的自我修复功能。而且亚克力浴缸的表面光滑洁白,清洗方便。 亚克力浴缸清洗方法 1、每周清洁 清洗亚克力浴缸时要用海绵或绒布,不要使用粗布、百洁布,不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂,最好能避免太阳光的直射和高温烟蒂的接触。可用温和清洗剂(如碗碟洗洁精),勿用研磨清洗剂。亚克力浴缸也可以用玻璃水清洁。铸铁浴缸每次使用完毕都要用清水充分冲洗,并用软布擦干。如遇到顽固污渍,可使用少量研磨清洗剂进行清洗。用软尼龙刷清洁底部防滑面。勿用钢丝球、钢丝刷或研磨海绵刷洗。
每月应冲洗按摩浴缸系统两次以上。顺时针方向调节喷嘴至完全关闭位置,防止漏气。往浴缸注入温水至最高喷嘴以上2寸处,或者在使用完之后将水留在浴缸中。在水中加入两勺低泡沫粉状自动碗碟洗洁精和少量家用漂白剂。将按摩浴缸开启5到10分钟,然后关闭,将水排掉,接着用水冲洗浴缸表面。浴缸长期处于湿热状态下,还会滋生很多细菌,有时清洁完毕,表面看起来干净了,实际上还是有很多细菌存在。建议定期用开水擦一下浴缸表面,不要随便使用消毒水,因为消毒水不一定能杀死霉菌和真菌等。 2、温和处理表面污渍可以用废弃的软毛牙刷蘸漂白粉水刷洗表面,既可以去除污渍,还能消除霉菌。 遇到难擦的污渍,还可以用半个柠檬蘸盐擦,也可以用软毛牙刷涂上有美白功能的牙膏擦洗,松节油在这时也很好用。对于水垢,平日清洁马桶用的产品很好用,如果你不喜欢那刺鼻的味道也能用柠檬加白醋这种比较自然的方法。不要用带有褪色功能的清洁剂,特别是家里浴缸带颜色时。对付霉菌和引发真菌病的细菌,用漂白粉水和过氧水冲洗后马上擦干。
3、及时修补伤痕 浴缸安装好不要私自移动,需要移动位置,必须联系专业人员。不要用硬物敲打、撞击表面,造成碰伤或刮花。亚克力浴缸如需修复黯淡或划伤部分,可用干净抹布混合无色自动打磨溶液用力擦拭,然后涂上一层无色保护蜡。请勿在落脚的区域上蜡,以防滑倒。 4、随时处理管道堵塞并按时消毒 管道要一周清理一次或两次,一来清除味道,二来防止细菌滋生。可以用专门清洁下水道的产品,灌进下水道,5分钟后清洗,注意不要用在金属管中。浴缸如果堵塞了,可先将去水阀门关闭,然后放适量的自来水在浴缸中;将橡皮吸引器(疏通马桶用)放置在去水阀门上;在打开去水阀门的同时,闷住盆或浴缸的溢水孔;而后快速地上下吸引,将污垢或毛发吸出来,及时清理掉。在堵塞比较严重的情况下,可以重复几次,直到疏通干净为止。
面对市场上品牌林立,质量参差不齐的亚克力浴缸品牌,大家想选购一款称心如意的亚克力浴缸确实是一件困难的事情。以上就是关于亚克力浴缸怎么样和亚克力浴缸清洗方法的全部内容。希望对大家的装修和选购有所帮助,要注意的是大家在装修和购买的时候应该按照自己的购买力和装修风格作为原则,这样结合小编给大家提出的意见,那么您的装修问题都将迎刃而解哦。 |
