好太太晾衣架品牌介绍 好太太晾衣架安装技巧
2017-4-20 09:06:41  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论
  从最初的竹竿到后来的固定不锈钢杆,再到如今的智能电动晾衣,不得不感叹,生活是越来越方便了,晒衣服也是越来越轻松美观了。天我们就来看一下好太太晾衣架品牌介绍,好太太晾衣架安装技巧。
好太太晾衣架品牌介绍
  独有的防跳槽装置,可以永久杜绝钢丝来回跳绞。
  独有的自动挡心连心手摇器。如轿车般轻松自如。
  手摇器轻轻一拉就可以换挡,让你体验简单快捷的操作。
  最新特有专利消音缓冲器,减少晾衣架对顶座的撞击力。
好太太晾衣架安装技巧
  、 先观察安装阳台环境,关闭阳台电源(重要提示:如已经安装阳台灯的应该先拆下阳台灯具)。打开产品包装箱检查产品部件是否完整。
  、 使用安装模板,测量阳台安装位置的尺寸确定安装位置,并作好标记4个Ф10x80的膨胀螺丝孔位。
  、 使用冲击钻打出4个Ф10x80的膨胀螺丝孔(重要提示:膨胀螺丝孔深度一般为4-5CM左右)将膨胀螺丝打入孔中,将其螺丝松出使垫片与螺母的距离为5MM左右,将另一端的螺母取下。
  、 拆下两端的端盖,小心托起主机,将主机一端插在两个膨胀螺丝的垫片上面,(注:在此时应当先正确的连接好电源线;棕色接火线,蓝色接零线,黄绿双色接地线;然后用绝缘胶带包好并放在主机与天花板的缝隙中)。
  、 将两端的剪刀架安装到主机上(重要提示:请注意电机端与非电机端,电机端有行程开关控制剪刀架升降,安装时请注意剪刀架带滑轮的一边应当安装在电机端,安装需要注意行程开关的弹片位置)。使用2只M5x6的螺丝拧上(螺丝拧到位即可切勿过度拧紧,过紧可能造成剪刀架下降上升不正常),然后钢丝绳穿入平衡装置中将钢丝绳插入螺丝锁槽中然后在拧紧螺丝固定钢丝绳。
  、 盖上两端端盖,用螺丝拧紧固定端盖,把两只杀毒灯泡装上。
  、 将被杆挂在衣杆两端的支撑座上(重要提示:此操作是为了增加剪刀架组两端重量使剪刀架平衡受力防止钢丝绳松动,移开晾衣机下方的物品防止衣杆下降过程受阻导致钢丝绳不平衡)。
  、 接通阳台电源,进行遥控器学码,学码方法详见说明书“遥控器的学码及删码”。
  、 按遥控器的下降按键,衣杆下至1.2米时,主机自动停止,此时先把衣杆夹紧螺丝拧出,然后双手拿起固定衣杆放入夹片卡槽中,接着固定衣杆夹紧螺丝拧紧。(重要提示:被杆应当正确放在衣杆支撑架正确位置为防止被杆卡住剪刀架上升中造成剪刀架变型等其他影响)。
  、完成所以安装操作后,应按着以上重要提示及遥控操作方法使用本产品作介绍。
  以上是有关好太太晾衣架品牌介绍,好太太晾衣架安装技巧的相关介绍,希望可以给您带来帮助。
责任编辑:yangshuang1
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
