楼间距标准多少比较合适
2017-3-27 11:28:09  来源:pchouse  作者:zhangjing   我要评论
楼间距多少合适?楼间距规定标准 - 房天下卖房知识
  楼间距标准多少比较合适
  房子对于人们来说是非常重要的,修建房子是人生置业上的一件大事,所以千万不能马虎,因此在建房要很精确。比如说,楼间距;墙间距等等都需要人们在建房子时要精确的计算。说到计算,在建房子时要涉及的计算有很多。房屋前后间距要计算,日照间距和楼高都要计算。
  楼间距:两相邻楼的外墙面距离。同一个小区两栋相邻的楼与楼之间的距离。
  建筑间距的控制是为了保障人们工作、生活的质量与安全,满足必须的日照时长、采光、通风、隔音等要求。
  楼间距规定
  房屋前后间距:普通小区居住用房可以用:楼高:楼间距=1:1.2比值计算。按照国家规定(设计规范)以冬至日照时间不低于1小时(房子最底层户)为标准。间距是用建筑物室外坪至房屋檐口的高度/tan(a) a-各地在冬至日正午时的太阳高度角。
  房屋左右间距:多层(4-6层及以下)与多层建筑间距为6米,多层与高层(12层及以上)为9米,高层与高层之间为13米。
  楼间距的计算
  楼间距(前后距)根据日照间距计算
  所谓日照间距:指前后两排南向房屋之间,为保证后排房屋在冬至日底层获得不低于一小时的满窗日照而保持的最小间隔距离。
  日照间距的计算方法:
  以房屋长边向阳,朝阳向正南,正午太阳照到后排房屋底层窗台为依据来进行计算。
  如居室所需日照时数增加时,其间距就相应加大,或者当建筑朝向不是正南,其间距也有所变化。在坡地上布置房屋,在同样的日照要求下,由于地形坡度和坡向的不同,日照间距也会随之改变。
  当建筑平行等高线布置,向阳坡地,坡度越陡,日照间距可以越小;反之,越大。有时,为了争取日照,减少建筑间距,可以将建筑斜交或垂直于等高线布置。
  由图可知:tanh=(H-H1)/D,由此得日照间距应为:D=(H-H1)/tanh;
  式中:h太阳高度角
  H前幢房屋檐口至地面高度;
  H1后幢房屋窗台至地面高度。
  D-----日照间距
  当然也可以根据日照间距系数换算过来。在这里我们设置日照间距系数为L
  根据日照间距系数L=D/(H-H1) 换算出D=L(H-H1)
  得出:(H-H1)/tanh= L(H-H1) 1/ tanh=L tanh=1/L
  日照间距的计算公式:日照间距D= L(H-H1)
  也就是说,得首先得知前幢楼的檐高,才能计算离你家几米建房对自己房间日照有无影响。
  另外,还得看日照是否满足大寒日2小时的日照时长。
  楼间距的生活效用主要表现在四个方面:采光、通风、隐私、防噪,而其中采光效用尤为突出。
  采光
  南向的房子采光好,但是如果楼间距过近,即使是南向的房子也可能出现采光不足的现象。住在一层的住户应该都有这样的体会自己房屋的日照时间大大低于高层的住户。尤其是到了冬天,大白天的有时候也要开灯才能工作,这往往就是楼间距过近造成的。
  通风
  一个房子的居住是否健康、舒适,除了应该有足够的日照时间之外,良好的通风性能也是一个重要的指标。而楼间距过近的话,前楼往往会对后楼的正常通风造成遮挡,使后楼业主的通风需要受到影响。
  隐私
  隐私保护是当下比较受到重视的一个问题,而楼间距过近肯定是对隐私保护不利的。试想一下,你在家里做什么事对面的楼一抬眼就能看个一清二楚,这样的房子住得舒服吗?当然你可以把窗帘拉上,但正常采光又会受到影响,是不是很麻烦?
  噪音
  由于楼间距过近,在两楼之间穿行的行人、车辆的声音会清晰地传进屋内,到了晚上,对面楼的电视声、铃声、麻将声甚至吵声你想不听也不行。怎么解决?关上窗户吗?通风问题怎么办?
  安全
  消防是一个大问题。有一些小区(尤其是老旧小区),楼间距本来就很小,再加上道旁停满了业主的机动车,到了发生火灾时消防车根本就开不进来,只好看着火势蔓延,所以楼间距过近的小区在安全上也是存在重大隐患的。
  房屋对于我们来说是非者重要的,它为我们提供了舒适的休息环境,也是我们对家精神的寄托。拥有房子更能提供稳定的家庭环境,使家庭成员更快乐安康,对于孩子的成长也有帮助。所以在建房子时人们对于房子的标准要求非常高的。
责任编辑:zhangjing5
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
