容声集成吊顶的优点 集成吊顶选购指南
2021-8-23 15:45:28  来源:pchouse  作者:佚名   我要评论60906
  很多家庭都喜欢在厨房卫生间安装集成吊顶,而市面上的集成吊顶品牌众多,让很多消费者都不知如何挑选?那么小编今天就给大家介绍下耳熟能详的品牌:容声集成吊顶。下面我们来了解下容声集成吊顶的优点以及集成吊顶选购指南。
容声集成吊顶的优点 集成吊顶选购指南
  一、容声集成吊顶的优点
  1、容声集成吊顶电器寿命更长久
  传统吊顶安装独立浴霸后,浴霸的取暖、照明与通风元件相互束缚,使机体的温升较高,降低了各种元件的使用寿命。而新模式组合中的浴霸模块,采用开放式安装方式,散热自如,使各种元件的使用寿命增加150%。
  2、容声集成吊顶安装位置更科学
  新模式中的取暖、照明、通风组件相互独立,自由组合安装位置,不再象传统浴霸一样肩负照明与通风的功能,因此,更能根据使用的便利性来确定安装位置。
  3、容声集成吊顶成本更经济
  合理规划安装位置后,可以使每一分的能量都发挥到极致,使每一丝暖光、每一丝灿烂、每一缕清风都在为您服务
  4、容声集成吊顶视觉更美观
  纯平的浴霸面板、照明面板、换气面板与铝材顶板浑然天成,协调、简约中蕴含着品位。
  5、容声集成吊顶承诺更真诚
  容声集成吊顶至信至诺:不变形、不生锈,终身保修。“顶美”享受50年;容声通风器的功能优化 采用阿基米德螺旋风道设计;以先进的动力学和流体力学原理研制出性能优越的风轮,转速低、排呈高、运行平稳、无噪声。
  二、集成吊顶选购指南
  【三个视角选扣板】
  “外貌协会”最重要
  1、目测:板面是否平整,无划痕或其他瑕疵;截面是否无发黑、发灰、发绿和杂质;
  2、手感:用手触摸表面是否细腻,是否有毛刺刮手;
  3、耳听:好的面板用手指敲,声音清脆,差的声音沉闷;
  4、色差:同一产品批号的板材颜色是否一致,拼接安装后有无色差;
  5、拼接:查看拼接后是否平整,是否保持在同一水平面,有无缝隙;
  6、折弯:有韧性的面板,可用手适度折弯,以是否能恢复原来形状判断板材的材质弹性,及耐候性是否较好。
容声集成吊顶的优点 集成吊顶选购指南
  因地制“顶”展所长
  卫浴:可选防锈、防腐蚀性能高的板材,同时可配备一台大功率换气扇与取暖电器。
  厨房:可选一些表面光滑、具有抗油污功效,或选择高光、抗油污性好的吊顶板材,方便日后清洁。照明灯具可根据厨房面积选择功率适配的日光色荧光灯。
  阳台:可选防紫外线晒、不易褪色的板材,或具有风干模块的集成吊顶,就连阴雨天也能风干晾晒在阳台上的衣物。
  客厅:应选择色彩鲜艳、风格适宜的集成吊顶,可配备背景音乐与灯光遥控器,以根据室内氛围适时调整音乐与灯光色彩。
容声集成吊顶的优点 集成吊顶选购指南
  “相得益彰”最美观
  现代简约:可以选线条感较强的金属色系塑钢板,或单色块金属边图案的吊顶,以达到简洁时尚效果;
  欧式仿古装修风格:可以用同色系花型图案或石纹图案的集成吊顶,配以粗犷的边线,搭配出奢华典雅的贵族气质;
  中式田园风格:以木艺、竹艺、藤艺家具为主,可以选用木纹图案的集成吊顶或者原木色的桑拿板进行搭配,营造清新自然的田园形象。
容声集成吊顶的优点 集成吊顶选购指南
  【面面俱到选电器】
  NO.1照明
  长时间使用浴霸,强光会造成光污染,因此,最好选用优质的柔光灯泡。灯光柔和,使用寿命也长。
  由于大功率的灯泡经常开关会使灯座的导电圈脱落,好的浴霸一般采用联体设计的瓷座,能够保证用户长期使用,解除了维修灯座之苦。
  NO.2浴霸
  1、灯暖浴霸
  看外观
  灯泡应采用石英硬质玻璃,热效率高、省电,可靠,取暖泡外应有防护网。灯丝应使用优质钨合金,可以观察灯泡光线的颜色,好的红外线灯泡发出的光线发红,质量差的则发亮、刺眼。优质浴霸一般在灯头和灯泡之间采用螺纹连接的方式,比较牢固。好的面罩不仅厚度适中,表面光洁,而且耐高温、阻燃等级高。最后,还应该注意检查外型工艺水平,要求不锈钢、烤漆件、塑料件、玻璃窧、电镀件镀层等,表面均匀光亮、无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹,外观漂亮。
  看空间
  一般浴霸的取暖灯泡的功率是275W左右,所以两个灯泡的浴霸适合于3平米左右的浴室,四个灯的浴霸适合于5-8平方米左右的浴室。
  2、风暖浴霸——风暖由面板,两组或四组PTC发热陶瓷组成,一般功率在2000W,一个正反转的电机,有些还有个小电机。质量好的PTC发热体,其散热铝条规整、陶瓷发热片完整、涂抹的连接胶水外观光滑、PTC工作时发热均匀、不发红、无引
  起不适的气体散出等。质量差的PTC发热体则铝条发黑、陶瓷片不统一、胶水外溢、工作时有焦臭味等等。
  灯暖PK风暖:
  灯暖:优点:升温快,功率小耗电少
  缺点:辐射范围小,温度不均匀。亮度过高,光线刺眼影响到宝宝的视力发育
  风暖:优点:热得很柔和,沐浴的时候头皮不会发烫
  缺点:升温慢,只能局部受热
  NO.3换气扇
  外观:优质的换气扇外观通常做工细腻、接缝平直、无划痕磕碰等硬伤。如果换气扇是金属外壳,还应该特别注意一下外壳的漆面是否良好、是否存在腐蚀、锈斑等现象。
  换气量:不同尺寸、不同功率的换气扇可以提供的单位时间换气量是不同的,选购换气扇,具体的数值可以通过咨询装修设计师、对照厂家提供的单位时间换气量来确定。
  晒材质:好的换气扇使用的材料是品牌ABS料。材质均匀密度高,表面光泽度好,材料一年不变色。
  敲外壳:要鉴别换气扇的真材实料,可轻轻的敲击外壳,一般用好材料制作的换气扇外壳,敲击后发出的声音很清脆;如果是杂牌料或回收料制作的换气扇外壳,敲击后则是沉闷浑浊的声音。
  称重量:可以采用最直接的方法称重量,一般质量过硬的换气扇的重量要比质量差的换气扇要重。
  拆产品:简单的拆卸产品,观察产品是否有没毛刺、披锋及平整度、光洁度等,还可以看到内部材料使用的好坏。
  听噪音:现场比较一下产品的风量和噪音大小,要注意一点是风量与噪音就像鱼和熊掌不可兼得一样。比较噪音的时候一定要用手感觉产品风量的大小再来判定,一般质量好的换气扇可以做到在同等风量的情况下,噪音要比一般质量的换气扇低。
  以上就是容声集成吊顶的优点以及集成吊顶选购指南的内容,希望对大家有所帮助。
责任编辑:chenhaiping
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅悷婊冪Ч濠€渚€姊虹紒妯虹伇婵☆偄瀚划濠氭偐缂佹ḿ鍘甸梺璇″瀻閸愨晩鍟堥梻浣规偠閸庢椽宕滈敃鍌氭瀬鐎广儱妫涚弧鈧繝鐢靛Т閸婂綊宕抽懞銉闁绘劕鐡ㄥ畷灞炬叏婵犲懏顏犻柟鐟板婵℃悂濡烽敂鎯х稈闂傚倷鑳堕幊鎾诲吹閺嶎厼绠柨鐕傛嫹
  • 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛闁诲氦顫夊ú姗€宕濆▎蹇曟殾妞ゆ劧绠戝敮闂佹寧娲嶉崑鎾诲箹閺夋埊韬慨濠囩細閵囨劙骞掗幋婊冩瀳闂備礁鎽滄慨闈涱潩閵婏妇鐝堕柡鍥╁枔椤╃兘鎮楅敐搴′簽闁告瑥妫濆铏圭磼濡崵顦ラ梺绋匡工濠€閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹
  • 濠电姷鏁告慨鎾儉婢舵劕绾ч幖瀛樻尭娴滅偓淇婇妶鍕妽闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勭紒鎯у⒔缁垳鎹㈠☉銏犵婵炲棗绻掓禒鍏间繆濡も偓閹冲酣鍩為幋锕€鐓¢柛鈩冾殘娴犳挳姊虹粙娆惧剱闁告梹顨堥崚鎺撶節濮橆剛鐫勯梺鍓插亞閸犳捇宕i崱娑欌拺缂備焦蓱缁€鈧梺绋匡工濠€閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹寸姵鍠愰柣妤€鐗嗙粭鎺楁煕閵娿儱鈧潡寮婚敐澶婄闁绘劑鍔庣槐鐗堢箾鐎电ǹ校鐎光偓缁嬫娼栫紓浣股戞刊鎾煕濞戙垺娑х紓宥咃躬婵″爼顢旈崼鐔蜂缓缂備礁顑堝▔鏇㈩敊閸℃稒鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
  • 濠电姷鏁告慨鎾儉婢舵劕绾ч幖瀛樻尭娴滅偓淇婇妶鍕妽闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勭紒鐐劤椤兘寮婚敐鍛傜喎鈻庨幆褎顔勭紓浣哄亾閸庢娊鎮樺┑瀣厴闁硅揪闄勯崑鎰版倵閸︻厼孝妞ゃ儲绻堥弻娑㈠Ψ閿旇棄鍞夊┑顔硷龚濞咃綁骞戦崟顖毼╅柕澶涘瑜版岸姊绘担鐑樺殌闁搞倖鐗犻獮蹇涙晸閿燂拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊瑜忛弳锕傛煕椤垵浜濋柛娆忕箻閺岋綁濮€閳惰泛婀辩划鍫熷緞鐎n剛顔曢梺绯曞墲椤ㄥ牏绮诲Ο鑲╃=闁稿本绋掗惃鎴︽煙閸欏鎽冪紒鐘崇洴瀵挳鎮欓懠顑垮枈闂傚倷鐒︾€笛呮崲閸岀倛鍥ㄥ閺夋垹鏌ч梺褰掓?閻掞箓鎮¢妷鈺傜厽闁哄洨鍋涢埀顒€婀遍埀顒佺啲閹凤拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁惧墽绮换娑㈠箣濞嗗繒浠鹃梺鎼炲€栭崝鏍Φ閸曨垰鍐€妞ゆ劦婢€缁爼姊哄Ч鍥р偓銈夊闯閿濆绠栫憸鐗堝笒缁犳帡鏌熼悜妯虹仴閸烆垶姊绘担鍛靛綊顢栭崱娑樼濡わ絽鍟粣妤€鈹戦悩鎻掓殭缂佸墎鍋ら幃妤呮晲鎼存繃鍠氭繛瀵搞€嬮幏锟�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻戦妵鍕箻閸楃偟浠肩紒鐐劤椤兘寮婚悢鐓庣鐟滃繒鏁☉銏$厽闁规儳顕妴鎺楁煃瑜滈崜婵嬶綖婢舵劕绠归柍鍝勬噹缁愭鏌″搴″箹缂佹劖顨嗛幈銊ノ熼幐搴c€愰梺鍛婅壘缂嶅﹪寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻㈠壊鏁婇柡宥庡幖缁愭淇婇妶鍛殲闁哄棙绮嶆穱濠囧Χ閸涱厽娈堕梺娲诲幗閻熲晠寮婚悢鍏煎€绘慨妤€妫欓悾鍫曟⒑閹肩偛濡奸柛濠傛健楠炲啳銇愰幒鎴犵暢闂佸湱鍎ら崹鐢糕€栨径濠庢富闁靛牆妫楁慨鍐磼椤旂晫鎳囩€殿喛顕ч埥澶愬閻樼數鏉告俊鐐€栭幐鐐叏闂堟稈鏋旀い鎾卞灪閸嬧剝绻濇繝鍌氼仾妞ゃ儱鐗忛埀顒侇問閸n噣宕戞繝鍥╁祦婵☆垵鍋愮壕鍏间繆椤栨粎甯涙い蹇曞枛濮婄粯鎷呴懞銉с€婇梺闈╃秶缁犳捇鐛箛娑欐櫢闁跨噦鎷�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻戦妵鍕箻閸楃偟浠肩紒鐐劤椤兘寮婚悢鐓庣鐟滃繒鏁☉銏$厽闁规儳顕妴鎺楁煃瑜滈崜婵嬶綖婢舵劕绠归柍鍝勬噹缁愭鏌″搴″箹闁汇値鍠栭湁闁稿繗鍋愰弳姗€鏌嶈閸忔稓娆㈠璺烘瀬闁瑰墽绮弲鎼佹煥閻曞倹瀚�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁炬儳顭烽弻锝夊箛椤掆偓閺傗偓缂傚倸鍊圭喊宥囨崲濞戙垹骞㈡俊顖濐嚙绾板秹鏌熼崗鍏肩稇闁挎洦浜濠氭偄閾忓湱锛滃┑鈽嗗灥濞咃綁顢栭崒鐐粹拺闁告繂瀚敍鏃傜磼閻樿櫕宕岀€殿喖顭锋俊鎼佸煛閸屾矮绨介梻浣呵归張顒傜矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁惧墽绮换娑㈠箣濞嗗繒浠鹃梺鎼炲€栭崝鏍Φ閸曨垰鍐€妞ゆ劦婢€缁爼姊哄Ч鍥р偓銈夊闯閿濆钃熸繛鎴旀噰閳ь剨绠撻獮瀣攽閸モ晙澹曢梻鍌欑閹碱偄螞鐎靛摜涓嶉柟鎹愵嚙閽冪喖鏌曟繛鐐珕闁稿妫濋弻娑氫沪閸撗€妲堝銈呴獜閹凤拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极閹剧粯鍋愰柛鎰级閻ゅ嫬鈹戞幊閸娧呭緤娴犲鐭楁繝闈涱儏閻愬﹪鏌曟繛鍨姶闁搞們鍊濋弻锝嗘償閵忊懇濮囬梺鎸庡哺閺屽秷顧侀柛鎾寸懇閹儲绺界粙鑳憰闂侀潧艌閺呮粓宕戦崱娑欑厱閻忕偛澧介埥澶嬨亜韫囥儲瀚�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣銏犲閺佸﹪鏌″搴″箹缂佹劖顨婇弻鈥崇暤椤旇偐啸闁逞屽墮濞尖€愁潖濞差亶鏁嗛柍褜鍓涚划鏃傗偓闈涙憸閻滅粯淇婇妶鍛櫤闁绘挻鐩弻娑㈠Ψ閵忊剝鐝旈悶姘ュ劦濮婅櫣绮欏▎鎯у壉闂佺懓鎲¢幃鍌炴晲閻愭祴鏀介悗锝庡亜閳ь剟鏀遍妵鍕箳閸℃ぞ澹曟俊鐐€曟蹇涘箯閿燂拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣銏犲閺佸﹪鏌″搴″箹缂佹劖顨婇弻鈥崇暤椤旇偐啸闁逞屽墮濞尖€愁潖濞差亶鏁嗛柍褜鍓涚划鏃傗偓闈涙憸閻滅粯淇婇妶鍛櫤闁绘挻鐩弻娑㈠Ψ閿濆懎濮庨梺璇茬箚閺呯姴鐣烽崼鏇炵妞ゆ棁袙閹锋椽鏌i悩鍏呰埅闁告柨鑻埢宥夊箛閻楀牏鍘甸梺鍛婂灟閸婃牜鈧熬鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇氱秴闁搞儺鍓﹂弫宥夋煟閹邦厽缍戝ù婊堜憾濮婇缚銇愰幒鎴滃枈闂佺ǹ閰eḿ褔鍩ユ径鎰潊闁绘ɑ顔栧Σ瑙勪繆閻愵亜鈧牠鎮уΔ鍐煓闁瑰鍋熼々宄扳攽閸屾碍鍟為柍閿嬪灴閹綊骞侀幒鎴濐瀳濠电偛鎳忛崝娆撳蓟閻旂厧绀勯柕鍫濇椤忥拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极閹剧粯鍋愰柤纰卞墻濡茬兘姊绘担鍛婃儓婵炲眰鍨藉畷褰掑捶椤撶姳绗夐梺缁樶缚缁垶鎮″▎鎾寸厵閻熸瑥瀚慨锕傛煕閵堝棛鎳呯紒杈ㄥ浮閹晠宕¢悙鑼偖闂備浇顕栭崰妤呫€冩繝鍥ф瀬闁归偊鍘介崕鐔兼煃閳轰礁鏆熷ù婊庝邯濮婄粯鎷呯憴鍕╀户闂佸憡眉缁瑩濡撮崘鈺冪瘈闁搞儜鍡樻啺闂備線娼ц墝闁哄懏绮撳畷鎴﹀幢濞戞瑧鍘遍柣蹇曞仜婢т粙鍩ユ径瀣ㄤ簻闊洢鍎茬€氾拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅悷婊勬瀵粯绻濋崶銊︽珳婵犮垼娉涢敃锕傚礉閿曗偓椤啴濡堕崱妤冪憪闂佺厧鍟块悥鍏间繆閹绢喖绠抽柟鎯у綁缁ㄥ姊洪幐搴㈢叆闁靛牏枪椤﹪顢氶埀顒勫蓟閺囥垹鐐婄憸宥夘敂椤撱垺鐓涘ù锝嚽归埀顒€鐏濋悾宄拔旈崨顔间簵闁瑰吋鎯岄崰鏇犳閿燂拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎电ǹ濡介梺绋款儏椤戝懘鍩為幋锔藉亹闁圭粯甯╂禒楣冩⒑閸濆嫭顥炵紒顔肩У缁岃鲸绻濋崶顬囨煕濞戝崬鏋涙繛鍜冪悼缁辨挻鎷呴崫鍕戯綁鏌i幙鍕瘈鐎殿喖顭锋俊鎼佸煛閸屾矮绨介梻浣呵归張顒傜矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓鍝ョ不閺嶎厽鐓曟い鎰剁稻缁€鈧紒鐐劤濞硷繝寮婚妶鍥ф瀳闁告鍋涢~顐︽⒑濞茶骞楅柣鐔叉櫊瀵鎮㈢悰鈥充壕闁汇垻娅ラ悷鐗堟瘎闂傚倷鑳剁划顖滃垝瀹€鍕ㄢ偓锕傛倻閽樺鎽曢梺闈浥堥弲婊堝磻閸℃稒鐓曢悘鐐插⒔閳藉銇勮箛銉﹀
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅悷婊冪箻楠炴垿濮€閵堝懐顔婂┑掳鍊愰崑鎾剁棯閸撗呭笡缂佺粯鐩獮瀣倷閸欏鏋冨┑鐐茬摠缁酣骞婇幘鐑┾偓锔炬崉閵婏箑纾梺鎯х箰濠€杈ㄥ閸モ晝纾藉ù锝呮惈鏍″┑鈽嗗亜閸熸潙顕f繝姘╅柍鍝勫€告禍鐐烘⒑缁嬫寧婀扮紒瀣灴椤㈡棃鏁撻敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻娑樷攽閸曨偄濮夐梺绋款儐閹告悂锝炲┑瀣亗閹艰揪绱曢鎰版⒑缂佹ɑ灏柛濠冪墱閹广垹鈹戠€n偒妫冨┑鐐村灥瀹曨剟宕滄导瀛樼厱闁靛闄勭亸锔芥叏婵犲懏顏犻柟鐟板婵℃悂濡烽敂鎯х稈闂傚倷鑳堕幊鎾诲吹閺嶎厼绠柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅悷婊冪箻楠炴垿濮€閵堝懐顔婂┑掳鍊愰崑鎾剁棯閹岀吋闁哄矉绲介~婊堝焵椤掆偓宀h儻顦圭€规洜鎳撻埞鎴﹀窗椤旇姤顥堥柡浣瑰姍瀹曘劑顢橀悢鍓插敳闂備焦鎮堕崕鏌ュ箰閸愬樊娼栭柧蹇氼潐瀹曞鏌曟繛鍨姕闁绘縿鍨藉娲偡閺夋寧顔€闂佺懓鍤栭幏锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极閹剧粯鍋愰柛鎰紦閻㈠鏌i悢鍝ョ煀闂佸府绲介锝夋嚑椤掍礁纾繛杈剧稻濞叉ê螞閸愩劎鏆﹂柕濞炬櫓閺佸洭鏌i弮鍌滅瘈闁惧繐閰e濠氬磼濞嗘劗銈板┑鐐差槹濞茬喎鐣烽幎鑺ユ櫇闁稿本姘ㄩ鍡涙⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫇闁逞屽墰婢规洝銇愰幒鎾充画濠电偛妫楃换鎰邦敂椤愶附鐓熸繝闈涙閸╋綁鏌$仦鍓ф创闁糕晛瀚板畷姗€顢旀担璇℃綌闂傚倷绀侀幉锟犲垂鐟欏嫮绠鹃柍褜鍓熼弻锛勪沪鐠囨彃顫囬梺璇″枔閸婃繂鐣烽幒鎴旀婵妫旂槐锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊瑜忛弳锕傛煟閵忊懚鍦玻濡ゅ懏鐓欓柟宄拌嫰閻掍粙鏌嶈閸撴瑩宕姘煎殫闁告洦鍨扮粻娑欍亜閹烘垵浜扮紒杈╂暬濮婃椽鎳¢妶鍛呫垺绻涚仦鍌氣偓鏇㈩敋閿濆鏁嗛柍褜鍓熼崺銉﹀緞閹邦剦娼婇梺鏂ユ櫅閸燁垶顢旈悢鍏尖拻濞达綀濮ょ涵鍫曟煕閿濆繒鐣垫鐐茬箻閺佹捇鏁撻敓锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋娆忕仾闁稿鍊濋弻鏇熺箾瑜嶉崯顐︽倶婵犲洦鍊垫鐐茬仢閸旀碍銇勯敂璇茬仸鐎规洖缍婂畷鎺楁倷缁瀚介梻浣稿閸嬪棝宕伴幘璇参ラ柟鐑橆殕閻撴盯鏌涢埥鍡楀箻闁伙絿鏁婚弻锛勪沪鐠囨彃顫囬梺璇″枔閸婃繂鐣烽幒鎴旀婵妫旂槐锟�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁惧墽绮换娑㈠箣濞嗗繒浠鹃梺绋款儍閸婃繈寮婚弴鐔虹闁绘劦鍓氶悵鏇㈡⒑缁嬫鍎滅紒缁樼箞瀵濡搁埡浣稿祮闂佺粯鍔栫粊鎾磻閹惧箍浜归柟鐑樺灩閿涚喖姊洪悷鏉库挃缂侇噮鍨堕幃锟犲Ψ閳哄倻鍘介梺鍝勬川閸嬫盯鍩€椤掆偓濠€閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙缁炬儳娼¢弻锝夊閳惰泛缍婇幃鍧楁倷椤掑倻鐦堥梻鍌氱墛缁嬫捇骞婃担鍓茬唵闁兼悂娼ф慨鍥╃磼閻樺磭鈯曢柕鍥у瀵噣宕掑⿰鍕晵闂備胶枪椤戝啴宕濋幋婵愭綎闁惧繗顫夐崰鍡涙煕閺囥垺娑ч柡鍛翠憾濮婃椽宕妷銉愶絾銇勯妸銉伐妞ゆ洩缍佸畷妯好圭€n亞澧梻浣稿閸嬪棝宕伴幘璇茬煑闁糕剝绋掗埛鎴犵磽娴h偂鎴犵矆閳ь剟姊虹粙鍖″伐婵犫偓闁秴鐒垫い鎺嶈兌閸熸煡鏌熼崙銈嗗
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅悷婊冪Ч濠€渚€姊虹紒妯虹伇婵☆偄瀚划濠氭偐缂佹ḿ鍘甸梺璇″瀻閸愨晩鍟堥梻浣规偠閸庢椽宕滈敃鍌氭瀬鐎广儱妫涚弧鈧繝鐢靛Т閸婂綊藟濠婂懍鐒婇煫鍥ㄧ⊕閳锋帒霉閿濆牆袚缁绢厼鐖奸弻娑㈡晲韫囨洜鏆ゅΔ鐘靛仜缁绘﹢寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙缁炬儳顭烽弻鐔煎箲閹伴潧娈紓浣哄С閸楁娊寮婚悢鍏尖拻閻庣數枪婵′粙姊洪幖鐐测偓鏍礉閺嶎厼桅闁告洦鍨伴崘鈧銈嗗姦濠⑩偓婵炲矈浜铏圭矙濞嗘儳鍓伴梺绋匡工濞尖€愁嚕婵犳艾惟闁冲搫鍊告禍鐐烘⒑缁嬫寧婀扮紒瀣灴椤㈡棃鏁撻敓锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋娆忕仾闁稿鍊濋弻鏇熺箾瑜嶉崯顐︽倶婵犲洦鍊甸柛蹇擃槸娴滈箖姊洪崨濠冨闁稿妫濆濠氬醇閵夛妇鍘介梺缁樏崢鏍嚋椤忓牊鐓曢柡鍌氭健閸欏嫰鏌熼鎸庣彧缂佺粯绻傞~婵嬵敇閻樻彃姹查梻鍌欒兌缁垰煤閺嶎厼纾归柛锔诲幐閸嬫挸顫濋悙顒€顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪鐟滃秹锝炲┑瀣櫇闁稿矉濡囩粙蹇旂節閵忥絽鐓愰柛鏃€娲滅划濠氬冀椤撶喓鍘卞銈嗗姧缁插墽绮堥埀顒勬⒑閹肩偛濡奸柛濠傛健瀵槒顦剁紒鐘崇洴楠炴ḿ澹曠€n剦鏀ㄦ繝鐢靛仦閸ㄥ爼骞愰崫銉х煋鐟滅増甯掗拑鐔兼煏婵炵偓娅嗛柛瀣閺屾稓浠﹂崜褉妲堝銈呴獜閹凤拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣銏犲閺佸﹪鏌″搴″箹缂佹劖顨婇弻鈥崇暤椤旇偐啸闁逞屽墮濞尖€愁嚕閸洖閱囨繛鎴灻‖澶愭⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿楠炲啫螖閸涱噮妫冨┑鐐村灦閻燂箓宕伴幇鐗堚拺缂備焦岣块惌濠冦亜椤撶姴鍘寸€殿喖顭锋俊鎼佸煛閸屾矮绨介梻浣呵归張顒傜矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻鐔虹磼閵忕姵鐏嶉梺鍝勬噺缁诲牓寮婚妸銉㈡斀闁糕剝锚缁愭盯姊哄ú璇插箹婵☆偅顨婂﹢渚€姊洪幐搴g畵闁绘锕、鏃堟偐缂佹ḿ鍘藉┑鐘诧工閸犳岸鎮℃總鍛婄厸閻忕偠顕ф慨鍌炴煙椤斿搫鈧繂鐣烽幒鎴旀婵妫旂槐锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲梺姹囧€ら崰妤呭Φ閸曨垰鍐€闁靛ě鍛帎闂備焦鎮堕崝宥囨崲閸儱钃熼柣鏂垮悑閸婇攱銇勯幒鎴濃偓濠氭偘椤曗偓濮婃椽骞愭惔锝囩暤濡炪倧缂氶崡鍐差嚕閺屻儱绠瑰ù锝呮贡閸欏棝姊虹紒妯荤闁稿﹤婀遍埀顒佺啲閹凤拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁炬儳娼¢弻鐔衡偓鐢登瑰暩缂備讲鍋撳┑鐘叉处閻撴洟鏌嶉埡浣告殶闁宠棄顦辩槐鎺楀箛椤撗勭杹闂佸搫澶囬埀顒佸墯閸氬骞栫划鍏夊亾閼碱剛鍩嶉梻鍌欒兌鏋い鎴濇楠炴劖銈i崘銊х崶婵犵數濮撮崯顐ゆ閻愮儤鍊甸柨婵嗙凹閹叉儳霉绾攱瀚�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极閹剧粯鍋愰柛鎰级閻ゅ嫬鈹戞幊閸娧呭緤娴犲鐤い鏍仜绾惧鎮楅敐搴℃灍闁绘挻鐟╅弻锝呂旈埀顒勬偋婵犲嫭顐介柤纰卞墰濡垶鏌熼鍡楃灱閸氬姊洪崫鍕潶闁告梹鍨块獮鍐Χ婢跺﹦锛滃┑鐐村灦閿曗晜瀵奸敓锟�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁炬儳娼¢弻鐔衡偓鐢登瑰暩缂備讲鍋撳┑鐘叉处閻撴洟鏌嶉埡浣告殶闁宠棄顦辩槐鎺楀箛椤撗勭杹闂佸搫澶囬埀顒€纾弳銈嗐亜閺傚灝鎮戦柛锝囧劋缁绘盯宕奸妷褏鏆┑顔硷龚濞咃綁骞戦崟顖毼╅柕澶涘瑜版岸姊绘担鐑樺殌闁搞倖鐗犻獮蹇涙晸閿燂拷
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻㈠壊鏁婇柡宥庡幖缁愭淇婇妶鍛殲闁哄棙绮嶆穱濠囧Χ閸涱厽娈堕梺娲诲幗閻熲晠寮婚悢琛″亾閻㈢櫥纭呪叴闂備胶枪椤戝棝骞愰幖渚婄稏婵犻潧顑嗛崑鍌炲箹缁顎嗛柟濂夊亰閺岋絾鎯旈妶搴㈢秷濠电偛寮剁划宥囨崲濞戙垹鐒垫い鎺戝閻撴稑霉閿濆牜娼愮€规洖鐭傞弻鈩冩媴鐟欏嫬纾抽梺杞扮劍閹瑰洭寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌ら崫銉︽毄濞寸姵纰嶇换婵嬫偨闂堟稐绮堕梺瀹︽澘濡奸柣锝嗙箘缁瑧鎹勯妸锔筋啎闂備線娼ф蹇曟閺囥垺鈷旈柛鏇ㄥ灡閻撴洘绻涢幋鐑囧叕鐎规悶鍎遍湁闁绘ê鐪伴崑銏℃叏婵犲懏顏犻柟鐟板婵℃悂濡烽敂鎯х稈闂傚倷鑳堕幊鎾诲吹閺嶎厼绠柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戝鈧倿顢欓悙顒夋綗闂佸搫娲㈤崹鍦婵犳碍鐓熸俊顖滅帛閵囩喖鏌℃担鍓插剶闁哄备鈧剚鍚嬮幖绮光偓宕囶啇缂傚倷璁查崑鎾绘煕椤愮姴鍔滈柣鎾跺枛閺岋繝宕掑鍙樿檸闂佽鍠楅崹鍧楀蓟濞戞瑧绡€闁告洦鍓氬В鍫ユ⒑閸濆嫮娼ら柛鈩冪懅閺夌ǹ鈹戦悙鏉戠仸閻㈩垱甯楃粋宥夋倷椤掑倻顔曢梺鐟邦嚟閸嬬喖骞婇崘銊㈡斀妞ゆ牗鐟ュ畵鍡樻叏婵犲嫮甯涢柟宄版嚇閹崇偤濡疯閳ь剙锕娲閳哄啰肖缂備胶濮甸幑鍥偘椤旇法鐤€婵炴垶鐟﹀▍銏ゆ⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅悷婊冪Ч濠€渚€姊虹紒妯虹伇婵☆偄瀚划濠氭偐缂佹ḿ鍘甸梺鍛婃寙閸涱厾顐奸梻浣呵归敃銊╁春閺嶎偅宕叉繝闈涱儐椤ュ牊绻涢幋鐐跺闁愁亪浜跺铏圭磼濡偐鐓€濡炪値鍘鹃崗妯侯嚕婵犳艾惟闁冲搫鍊告禍鐐烘⒑缁嬫寧婀扮紒瀣灴椤㈡棃鏁撻敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯顢曢敐鍡欘槬缂佺偓鍎抽…鐑藉蓟閻旂厧绠查柟閭﹀幘閵嗘劙姊洪幖鐐插缂佽鐗撳濠氭偄閸忕厧鈧攱銇勯幒宥堝厡濞寸厧娲娲传閸曢潧鍓扮紓浣割槸缂嶅﹤顕f繝姘╅柍鍝勫€告禍鐐烘⒑缁嬫寧婀扮紒瀣灴椤㈡棃鏁撻敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ巻鍋撶痪鎯ь煼閺岀喖鎮ч崼鐔哄嚒缂佺偓鍎冲ḿ锟犲蓟閺囥垹閱囨繝闈涙处閹瑩姊洪幖鐐插缂佽瀚伴崺鈧い鎺嗗亾缂佺姴绉瑰畷鏇㈠础閻忕粯妞芥俊鎼佹晜闁款垱鐏冮柣搴$畭閸庨亶藝娴煎瓨鍋傞柕澶嗘櫆閻撶喖鏌¢崶鈺佷粶闁逞屽墮濠€閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅悷婊冪Ч濠€渚€鎮楅悷鏉款仾濠㈢懓顑夊绋款吋婢跺鍘棅顐㈡搐椤戝懘鎮橀埡鍐<闂婎剚褰冮埀顒佹礋濠€渚€姊虹紒妯忣亜螣婵犲洤纾块柟鎵閻撴洟鎮楅敐搴濈盎闁逞屽墮濞尖€愁嚕婵犳艾惟闁冲搫鍊告禍鐐烘⒑缁嬫寧婀扮紒瀣灴椤㈡棃鏁撻敓锟�
