石膏板吊顶开裂的预防办法 石膏板吊顶施工注意事项
2017-7-07 09:21:21  来源:pchouse  作者:佚名   我要评论
  在制作吊顶的时候,石膏板是消费者最常使用的一种制作吊顶的材料。但是有些消费者会发现,石膏板吊顶使用的时间长了,就会出现一些开裂的现象。石膏板吊顶开裂的预防办法,石膏板吊顶施工注意事项,下面就一起来了解吧!
石膏板吊顶开裂的预防办法
  1、施工环境
  要创造良好的施工环境,按照国家有关法规程序进行施工,施工时不得将石膏板堆放在潮湿不通风的地方。相关湿作业未完成前,避免安装石膏板。
  2、安装轻钢龙骨
  施工时必须严格按图和规范施工,不得随意加大龙骨、吊筋的间距。安装好的骨架一定要处于无应力状态(自重影响除外),施工完后,必须进行中间验收,对查出的问题认真落实并整改后才能进行安装纸面石膏板的工序。吊顶安装时,必须按规定起拱,同时避免吊点受力不均现象。覆面龙骨底边必须处于同一平面,决不能用底面挠曲的材料。需要接长龙骨时,插接部位不能安排在一条直线位置上,要合理错位。遇到“三缝”处,主副龙骨应全部断开,两部分自成系统,随"三缝"处留缝,留缝处用其它材料装饰。
  3、安装石膏板吊顶
  (1)铺设方向,横向与纵向固定
  石膏板的强度性能与变形是依方向而定的,板纵向的各项性能要比横向优越,因此吊顶时不允许将石膏板的纵向与覆面龙骨平行,应与龙骨垂直,这是防止变形和接缝开裂的重要措施。
  (2)板安装和连接固定
  石膏板必须在无应力状态下进行安装,要防止强行就位。安装吊顶板时用木支撑临时支撑,并使板与骨架压紧,待螺钉固定完才可撤销支撑。安装固定板时,从板中间向四边固定,不得多点同时作业。固定完一张后,再顺序安装固定另一张。板与轻钢龙骨的连接采用高强自攻螺钉固定,不能先钻孔后固定,要采用自攻枪垂直地一次打入紧固,螺钉头表面埋入石膏板纸面约0.5mm。
  (3)石膏板吊顶接口处理
  板接口处需装横撑龙骨,不允许接口处板"悬空"。墙面尽可能选择板长与房间高度相同的规格。如不能避免横向接缝,应错位设缝,隔墙的板横向接缝位置应错开,不能落在同一根龙骨上。吊顶横向接缝同样不能在同一直线上。石膏板安装时四周需离缝,板与四周墙边离缝约5mm,面纸包封的板边间距约3~5mm,切割板边间距约3~5mm。
  (4)接缝处理
  石膏板的接缝需用专的方法进行处理,接缝处理得好,能使整个结构成为一体,板缝不明显。
  (5)板边处理
  面纸包封的板纵向边是无需处理的,切割的板边应在嵌缝前做割边处理,比如可以在板
  安装之前,木工将正面纸板上口轻轻倒角,避免油工割边操作,留缝宽窄做到一致。
  (6)嵌缝工序
  建筑装饰装修吊顶处于多种应力状态,因此石膏板的纵横接缝处相应受到各种应力的影响,这就要求板之间应适当留缝,嵌缝材料自身有足够的强度和粘结力,还要有合理的接缝施工工艺和较高的操作技能,以抵衡拉应力,避免裂缝的产生。
  a、每种嵌颖腻子都有自己特殊的工艺,了解和掌握嵌缝腻子的使用方法是正确进行嵌缝处理的前提。
  b、所有接缝处理工序尽量迟一点进行,让其他工序都完成后再实施。
  c、在嵌缝施工时要避免穿堂风,采暖宜逐步提高温度,避免冷热温差过大,否则该部位的接缝很容易产生裂缝。
  d、嵌缝施工需精心施工,对工人操作技能有较高的要求。
  e、总之,只要做到设计合理、原材料合格、施工符合规范,就完全能够避免石膏板接缝处开裂。
石膏板吊顶施工注意事项
  (1)石膏板吊顶要固定在牢固的木质龙骨框架上,因此要选择握钉力较好的松木材质。同时,龙骨要做防火处理,先在龙骨表面均匀涂刷防火涂料,整根龙骨都见白了以后再钉在墙上,这样龙骨与墙壁接触的地方也涂刷了防火涂料。
  (2)用射钉枪在两根龙骨结合处斜向450固定时,要掌握好力度,防止龙骨产生裂纹。之后,将钉好的龙骨框架固定在墙上,并且仔细检查框架问的距离是否小于300mm,间距过大会引起上面的石膏板下沉或断裂。
  (3)处理两块石膏板之间的缝隙,可以将901胶水和石膏粉混合后填充。然后,最好在表面贴上防裂胶带,避免热胀冷缩造成项面开裂。
  经过小编介绍的关于石膏板吊顶开裂的预防办法以及石膏板吊顶施工注意事项的内容,相信大家都知道应该如何做才能预防石膏板吊顶开裂了。另外,在选择石膏板的时候,一定不能贪小便宜购买劣质的石膏板。
责任编辑:yaotengfei
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
