干燥的空气,会使我们的皮肤缺水,从而引发皮肤问题。所以保持室内一定的湿度,是一件很重要的事。保持室内湿度比较直接的方法就是使用加湿器。那么要如何来选购,才能选购到一款适合我们使用的加湿器呢?使用的过程有什么技巧呢?
如何选购加湿器 一、根据房屋面积选择在使用加湿器时,太干或太湿都不好,只有科学加湿,才能更好地呵护你和家人的健康,所以房屋面积是购买前需要考虑的一个因素。比如20平方米的房间适宜使用加湿量为270ML/H以上的加湿器,40或50平方米的房间则应选择加湿量为540ML/H的产品。 二、根据品牌来选择虽然加湿器不是一个昂贵的电器,但也不能随便买一台放在家里,凡是购买的朋友都希望在质量上能得到保证,并且使用寿命也能更长一些,这时选择一个可靠的品牌显得尤其重要。如果你去转转卖场或者超市,就可以发现目前市场的加湿器品牌数不胜数,价位也是从几十元到几百元的都有,几十元的加湿器大都是一些小工厂生产的,只有加湿功能,没有除菌等其它功能,而且在售后服务上也没有保障,不建议购买;现在生产加湿器的厂家很多,但是真正站住脚的还是只有几家,像亚都、美的等这些大品牌更能保证产品质量和承诺售后服务,使用起来更有保障。
三、根据功能来选择现在加湿器的功能越来越多,热气功能、抗菌功能、无菌加湿、银离子杀菌、自动恒湿功能等等,这些功能比原来只有加湿功能的加湿器更有利于健康,如何选择适合自己的加湿器要针对个人情况而言,比如您是一位爱美的女士,想用加湿器滋润肌肤,养颜美容,那么可以选择具有热气功能的加湿器;如果您想省心省力那么就可以选择自动恒湿功能的加湿器,它可以根据室内的湿度自动加湿或者停止加湿,使用起来更为方便,比如亚都绝大部分产品都使用了湿度显示技术,人性化显示环境内温湿度。 四、根据类型来选择目前市场上的加湿器大致可分为电热式加湿器、超声波加湿器与纯净加湿器三种。由于电热式加湿器耗电量大、安全系数低,目前在市场已经很少见到,所以超声波加湿器与纯净加湿器成为市场主流。超声波加湿器:超声波技术是世界上一种比较成熟的技术,已被广泛应用在各种领域。超声波加湿器采用超声波高频震荡,将水雾化为1-5微米的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中,使空气湿润并伴生丰富的负氧离子,能清新空气,增进健康,一改冬季暖气的燥热,营造舒适的生活环境。超声波加湿器的优点是,加湿强度大,加湿均匀,加湿效率高;节能、省电,耗电仅为电热加湿器的1/10至1/15;使用寿命长,湿度自动平衡,无水自动保护;兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。缺点是对水质有一定的要求,如果水质较硬,在使用中会产生白色粉末状杂质,因此最好使用蒸馏水或者纯净水加湿。纯净型加湿器:纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术,纯净加湿器通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决"白粉"问题。通过水幕洗涤空气,将空气加湿的同时,净化空气,再经风动装置将湿润洁净的空气送到室内,从而提高环境湿度。纯净型加湿器的优点是不受水质限制,无水雾现象,加湿更均匀,比普通加湿效率提高30%以上,尤其适合有老人、孩子的家庭。缺点是价格相对比较高。
加湿器使用技巧 加湿器使用时,一定要定期清理,否则加湿器中的霉菌等微生物随着汽雾进入空气,再进入人的呼吸道中,容易患加湿器肺炎。此外,空气的湿度也不是越高越好,冬季,人体感觉比较舒适的湿度是50%左右,如果空气湿度太高,人会感到胸闷、呼吸困难,所以加湿要适度为好。 清洗时不可将机器放入水中;清洗水温不得超过50℃;不要用硬物刮除水垢,不要用洗涤剂、煤油、酒精等清洗机身和部件,以免损坏机件。长时间不使用加湿器时,应将水槽、水箱中残留的水倒掉,将各部分清洗、擦干、晾干后再装入原包装箱收藏。
别在冰冻的情况下使用,应该使用低于40℃的清洁水。最好放在0.5-1.5米高的稳定平面上,远离热源、腐蚀物和家具等,避免阳光直射。 在使用加湿器时,太干或太湿都不好,只有科学加湿,才能更好地呵护你和家人的健康,所以房屋面积是购买前需要考虑的一个因素。比如20平方米的房间适宜使用加湿量为270ML/H以上的加湿器,40或50平方米的房间则应选择加湿量为540ML/H的产品。 加湿器应该每天都换水,使用一周左右就要清洗一次,否则时间过长的水变成湿气散发到空气中,会造成二次污染,危害身体健康。清洗时不可将机器放入水中,清洗水温不得超过50℃。清洗换能片用软毛刷刷;水槽用软布擦,两周一次。 避免直接把自来水倒入水箱,正确的方法是把水烧开,晾凉后再倒入水箱,这样不仅能把水中的细菌杀死,还能挥发掉氯气。有条件的可把纯净水烧开,晾凉后加入,效果最佳。
想要发挥加湿器最大的作用,除了在选购上,我们需要花费一下功夫之外,在使用的时候,也要多费心思。以上有关如何选购加湿器以及加湿器使用技巧的知识,我们今天就为大家介绍完了,希望我们以上的介绍,可以让加湿器发挥最大的作用。 |
