对于马桶,相信大家都是很熟悉的,我们每天生活都会与马桶相接触。但对于抽水马桶的安装你了解多少呢?现在市场上的抽水马桶新品有很多,那么抽水马桶新品报价你了解多少呢?下面小编就来为大家介绍一下这方面的知识吧。
抽水马桶的安装 抽水马桶排污管道安装 1、座便器排污管道应采用国家标准要求的所塑料管材管材内壁应光滑、平整、无气泡、无裂扣、无明显斑痕和凹陷。 2、便器内管道已设置隔臭水封,因此在排污管上不必在设置存水弯,否则会影响便器冲水功能。 3、排污连接横管与立管连接时,应采用445度5°斜三通顺水连接为宜。 1、确定安装位置,并在地面钻眼 将地面排污管口与抽水马桶底部的排污口对准后,根据抽水马桶底座的外围尺寸,在地面画出马桶底角固定孔眼的位置,并用冲击钻打孔。孔眼深度为5厘米左右。
2、安装抽水马桶底座 将钢制膨胀螺栓敲入地面钻孔中,将马桶底角套入膨胀螺栓并拧紧螺母使马桶就位。马桶排污口与地面预设排污管要紧密连接并进行密封处理。 3、安装水箱(连体式抽水马桶不需这一步) 根据水箱安装高度及水箱后壁孔眼位置,在墙面上相应固定位置钻眼并敲入钢制膨胀螺栓,然后将水箱就位,使后壁孔眼套入膨胀螺栓,加3毫米厚尼龙垫圈后套上螺母并拧紧。 4、安装水箱与抽水马桶底座之间的连接管(用铜管或塑料管等),以及进水管与水箱底部之间的连接管(用不锈钢波纹管等)。进水管连接处应加装角阀(进水控制阀门)。
5、安装水箱内的浮球等配件。 6、开启进水阀后,根据水箱内所需进水高度调整浮球浮起高度,并根据喷水阀喷水大小调整其控制螺丝的松紧程度。 7、水箱放满水后,检查马桶排污能力,以及各管道连接处有无漏水现象。 8、用油灰或硅胶等将马桶底座与地面之间的缝隙密封。不得采用水泥浆或水泥砂浆作密封材料。 9、安装抽水马桶坐圈和马桶盖。 抽水马桶新品报价 帝王洁具新品彩色坐便器家用抽水马桶超 ¥1699
帝王洁具新品彩色坐便器家用超漩式抽水 ¥2299 【新品】JOMOO九牧抽水马桶节水静音 ¥2899 ¥1899 2017款新品彩色创意家用抽水马桶 个性 ¥886 帝王洁具新品彩色坐便器家用抽水马桶超 ¥1799 上司卫浴新品马桶坐便器静音缓降盖板虹 ¥899
新品家用抽水马桶陶瓷座便器超漩虹吸防 ¥899 以上就是小编为大家介绍的关于抽水马桶的安装以及抽水马桶新品报价的内容,相信大家在看了本文之后对于抽水马桶的安装以及抽水马桶新品报价也有了一些了解,希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。 |
