瓷砖上有划痕怎么办?有什么解决方法
2018-5-16 15:28:59  来源:pchouse  作者:huangruocheng
  现在几乎家家户户都用瓷砖来装饰家居,但是瓷砖使用久了总是免不了要产生划痕。瓷砖尤其原本的颜色、花纹,如果产生了划痕不仅影响美感,更会破坏瓷砖,那么瓷砖上有划痕怎么办呢?下面小编就给大家介绍一些解决的方法,让有划痕的瓷砖焕然一新,重新起到美化家居的作用。
  瓷砖上有划痕怎么办?
  要处理瓷砖划痕,首先要对瓷砖表面的划痕进行分类。第一种是瓷砖,表面瓷砖表面结构没破坏,瓷形清洁干净后地板表面没痕迹。第二种种是地板瓷砖金属划痕,比如用铁钉或尖锐的铁器将砖面划破,形战损伤磷面的划痕,这种地砖划痕去除后,要修复一下,否则很快就脏了,重新形成一条黑黑的划底印迹。
瓷砖上有划痕怎么办?有什么解决方法
  一、瓷砖表面划痕
  瓷砖表面划痕的修复方式是最简单的,采用地砖修复剂终复瓷砖划痕,用毛笔沾养修复剂在划痕缝隙处播,一般半个小时后再涂揭一次,干化后再重复一次,到从侧面看划痕处有反光,这样处理后可使地砖划痕处保持长期洁净:另外深度划伤砖面的划痕也可采用水磨机磨抛,不过这个要小心磨抛,不然会出现凹坑或者砖的破坏面积扩大,如无光洋、更宽的划痕。
  二、瓷砖金属划痕
  瓷砖金属划痕就比第一种划痕相对深了,这种划痕的产生通常是处理装修时在地板残上推拉铁架或铝合金,金属推拉的着力点小,压力大,能使金属的痕迹渗入砖面内部,比较难清洗于净,用酸容易把表面损伤,如果是比较重的命属推拉产生的划痕,去除地砖上的划痕会比较难,为了能够更省力更快速的清除地板上的金属划痕,可以先用消洁剂浸泡3分钟后再擦洗,地砖清洁剂与金属划痕反应分解后会变的松动,用混毛巾沾着清洁剂稍用力擦拭,洁净如新的砖面立即展现,不会对地板砖表面有影响,光泽不会有任何改变。
瓷砖上有划痕怎么办?有什么解决方法
  三、瓷砖深度划痕
  这种情况通常是由重物撞击到瓷砖产生的划痕,这种情况比较严重,可以用上述第一种和第二种方式结合来修复,如果实在是太严重,即使修复了也影响使用和美感的话,还是建议替换掉已经损坏的瓷砖。
瓷砖上有划痕怎么办?有什么解决方法
  有什么解决方法
  一、牙膏擦拭
  牙膏的作用强大,除了刷牙之外不仅可以清洁沙发皮鞋,也可以用于瓷砖修复。如果你家的瓷砖划痕并不是很严重的话,可以涂上牙膏,用软布使劲擦拭或者用指甲油擦拭,擦之前最好先把瓷砖清理干净,这样效果更好一些。
  二、用洁厕净
  家居清洁用品洁厕净除了可以清洁之外,也可以修复瓷砖。找一瓶洁厕净和干净的抹布,在瓷砖上的金属划痕上滴上几滴洁厕净,等待1到2分钟后,再用抹布擦拭,很快划痕就消失不见了。
瓷砖上有划痕怎么办?有什么解决方法
  三、草酸法
  化学修复的方法还有一种比较直接的,就是草酸了。用草酸来修复瓷砖划痕效果也不错,可以找一块软抹布沾上草酸,用力擦拭就能修复瓷砖划痕。但是草酸好像不太好买到,需要到专门卖化学试剂的地方购买。
  四、水砂纸
  除了化学修复之外,我们也可以用物理修复方法。对于瓷砖划痕比较严重的,属于硬伤的,只能用水砂纸来打磨了,不过不建议用这种方法,因为这样做对瓷砖的损伤很大。
  五、油漆或者指甲油:对于稍微明显的划痕,可以蘸少许与瓷砖同色的油漆,或直接用指甲油轻轻擦拭,记得在抹之前要将砖面处理于净,这样可以达到光亮如新的效果。
瓷砖上有划痕怎么办?有什么解决方法
  其实瓷砖的划痕分很多种,不同程度的划痕有不同的修复方式,大家一定要根据自己家里瓷砖的受损情况,选择合适自己的即可。但是比起修复划痕,更重要的是我们平时使用的过程中要爱护瓷砖,这样不仅可以省去修复时花费的精力和金钱,而且也可以让瓷砖的使用寿命更长。小编介绍的瓷砖划痕修复方法就到这里了,有需要的朋友赶紧试一下效果如何吧。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
最新试用
TEK A11无线吸尘器 价格: 3199元/份 数量: 3份 立即申请
