鹰卫浴龙头安装方法 鹰卫浴龙头怎么保养
2021-8-18 15:04:44  来源:pchouse  作者:佚名   我要评论
  鹰卫浴的龙头质量不错,有很多朋友都会选购。但是选购之后如何安装是一个问题,其实安装龙头一点也不难,只要安装步骤一步步来自己也可以完成,更可以省去请工人进行施工的费用。下面我们一起来看看鹰卫浴龙头安装方法以及鹰卫浴龙头怎么保养。和PChouse一起来看看吧。
  一、鹰卫浴龙头安装方法
  1、首先要准备好安装工具。包括软管、胶垫圈、花洒、去水、拐子、装饰帽等,每次在安装前都必须检查配套零件是否齐全。
  2、安装龙头首先要连接软管。将软管连接上水龙头。首先,要选将软管插入水龙头口中,用手拧紧,再尝试拉一下,看看是否牢固,然后将其他配件固定到水龙头上。
  3、安装好软管之后就可以进行下一步了。固定水龙头。其次,要将装好的软管穿过台盆,用配件固定好,再尝试看看水龙头与台盆是否连接紧密,无松动,然后用螺丝拧紧。
  4、接下来就是最后的一步了。连接进水口。最后,将台盆放到指定的位置,再将软管的另一端和进水管接口连接起来。但是在接管时,要分冷热水,记住左边是热水、右边是冷水。这样水龙头安装就完成啦。
  龙头有很多种,不同的功能安装方法也是不一样的:
  1、淋浴、浴缸龙头(挂墙)的安装
  这种龙头通常是配合电器一起安装。当您购买了淋浴、浴缸、挂墙龙头后,您可以选定合适的高度埋出水管。冷热水管的间距一定要达到15公分。安装前您一定别忘了冲洗水管,以免水质过硬,对龙头造成损坏。
  2、暗装淋浴、浴缸龙头
  这种龙头的安装需要打墙。购买暗装龙头后,一般要把龙头的阀芯预埋在墙内。预埋前一定要注意卫生间墙体的厚度。墙体太薄的话,阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向,以免阀芯埋错。墙装龙头预埋进水管时尺寸有偏差,可采用可用调节拐子进行校位。
  3、恒温龙头的安装
  专用于接热水的龙头、安装恒温龙头之前,请您先检查一下水管是不是左热右冷,切记不要将冷热水管接错,以免龙头不能正常工作。燃气、太阳能热水器都不能使用恒温龙头,因为水压太低。安装恒温龙头请不要忘记安装冷热水过滤网。
  二、鹰卫浴龙头怎么保养
  龙头是经常使用的,要保养好才能更耐用:
  1、要保养好软管。对于水龙头保养,其软管需要特别注意使用习惯,有些住户会将水龙头的软管缠绕在水龙头上,这样会导致软管折断或损伤。
  2、不用太暴力对待龙头。水龙头保养需要在使用的时候保持良好的使用习惯,在开启和关闭水龙头的时候不可用力过大,只需要顺势转动,用力过大会破坏水龙头的密封阀,导致水龙头不严,漏水的情况。
  3、要经常保持龙头的干燥。保证完整如新,避免生锈,平时用完后要把龙头表面擦拭干净;再有龙头一般都比较突出,所以要注意拿放物品时别磕碰或压到它。 。
  3、要经常检查龙头。龙头水流变小要及时清理杂质。在水压不低于0.02mpa的情况下,如果发现出水量减少,就有可能是水龙头里面堵塞了。解决办法就是用扳手在水龙头的出水口处轻轻拧下水嘴筛网罩,把杂质清洗后再小心装上,一般都能恢复如初了。
  鹰卫浴龙头的设计合理,使用起来还是很方便的。看完小编介绍的鹰卫浴龙头安装方法以及鹰卫浴龙头怎么保养之后,您是否已经学会了呢?其实自己安装一点也不难,装修小白也可以完成。如果没有学会也没有关系,可以请专门的施工工人来进行安装。
责任编辑:huangruocheng
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
