厨房装修注意事项有哪些
2018-7-27 11:40:34  来源:pchouse  作者:dingshuxuan
厨房装修注意事项有哪些
  防水施工要点:厨房在施工前需要使用聚氨酯环保防水材料进行防水施工,如果是靠近卫浴间的墙面最好也进行防水处理。
  地墙施工要点:厨房地面首先需要找平,然后进行防水处理,一般1~2层防水为宜;墙面防水一般高度为25~30cm,如果是轻质墙体,防水可考虑做到1.8m甚至做到顶,防止水汽渗入。
  厨房验收要点:厨房硬装施工完成后,需要检查瓷砖的空鼓情况、下水管道是否通畅、门窗安装的牢固程度等。
    橱柜安装要点:1、放线定位,2、安装预埋件,3、框架制作,4、粘结胶合板,5、黏贴木压条,6、橱柜板材的装配,7、框架固定,8、安装背板,9、固定橱柜,10、门与抽屉的安装,11、五金配件的安装。
  橱柜安装技术要点:首先根据设计图纸标出安装位置,其次检查框架安装后是否横平竖直,然后板材组装后检查成品形状,最后是配件安装的检查。
  燃气炉具安装要点:炉具安装需要检查产品外观质量以及配件情况,确定安装位置后固定炉具,然后尝试接通管道使用,调试到最佳效果。
  热水器安装要点:根据燃气管道安排热水器位置,必须卫浴通风干燥处,而且离地面高度以1350~1600mm为佳;热水器进水口和进气口都要安装球阀;安装完成后进行试用调试;测试合格后对产品进行保护,并关闭总闸,施工期间严禁使用。
  抽油烟机安装要点:根据不同的抽油烟机选择正确的安装方式;不要在空气对流较强的地方安装抽油烟机;抽油烟机需要直接固定在墙面,而且墙面必须为承重墙。
责任编辑:dingshuxuan
