厨房里的东西因为天天都会用,如果有一天,发现橱柜有异常,或者关不上门,或者橱柜门错位了等等这些小问题,可别担心,也许只要自己稍微动手维修一下,就可以解决,但最好还是做好橱柜的日常保养,延长橱柜的使用寿命。接下来小编给大家介绍橱柜的维修方法和保养的技巧。
橱柜维修方法 小编在总结归纳的时候发现橱柜的小问题大致上有五个方面。对应的维修方法请参见下文: 一、橱柜柜门无法关上的维修方法 为了方便人们的使用,现在不少橱柜都具有自动开关门的功能,使柜门处于紧闭的状态。另外一些橱柜则具有磁性或滚轮装置的门夹扣。如果夹扣无法让门关上,要么是坏了,要么是需要调整位置。门夹扣只有两个螺钉做固定,所以更换新的门夹扣是很简单的。尝试调整它的位置,然后关上柜门测试。 二、橱柜关门声音巨响的维修方法 有些橱柜因为设计上的问题,导致关门的时候就发出很大的响声,让人很烦恼。其实要解决这个问题非常的简单,大家只要去买小缓冲垫,就可以解决这个问题。先把门边都清洁干净,把小缓冲垫黏在橱柜门内面的上下角落,就能使每次关门都变得静悄悄的。 三、橱柜抽屉不顺畅的维修方法 橱柜刚开始使用,它的抽屉都是比较顺滑的,不过使用一段时间后,往往不像之前那么顺畅了。这时您只要几分钟的清洁和润滑,抽屉的滑道能变得像新的一样顺滑:先把抽屉尽量往外拉出来,然后举起或压低抽屉前部,为了让滑轮脱离滑轨。接着,把滑轨清洁干净,给滑轨和滑轮都喷上一层薄薄的润滑剂。如果抽屉的滑轨已经歪了、滑轮坏了或滑轮经过润滑后仍然不能流畅运行,那么最好换个新的滑轨。解开旧滑道上的螺丝,拆下旧滑轨,然后安装上相同大小的滑轨。 四、橱柜表面有划痕的维修方法 烹饪间器皿也是比较多的,一个不小心就可能将橱柜表面划伤,如果橱柜表面出现了浅色的刮痕或划痕,可以用近似橱柜颜色的修色笔将这些残缺一并藏起来。在划痕位置抹上一点修色颜料,然后用布擦去多出部分。不过要注意的是,刮痕经过修色后容易变得比其它部分的颜色更深。 五、橱柜抽屉不顺畅的维修方法 为了便于开启,商家一般都会在橱柜抽屉或者柜子上安装上把手,经过长期的使用后,把手会出现松脱的情况。您只要在螺纹上涂上一点螺纹胶(也称厌氧胶),再将把手拧紧,螺纹胶会在螺纹间隙形成塑性胶膜锁紧螺钉。即使将来要更换把手,涂了螺纹胶的螺钉仍然能借助螺丝刀拆下来。 橱柜保养技巧 每一样家具家电都应该用适当的方法进行保养,橱柜保养也不例外,主要的保养技巧有四点。 橱柜保养第一点:避免高温。平时少的开水,或者煮饭的锅。在刚刚端下灶的时候不要直接放在橱柜台面上哦!遮掩可能会使橱柜台面变形或者改变其颜色。 橱柜保养第二点:橱柜清洗方法要得当。橱柜表面是很光滑的,不要用很坚硬的东西来刮洗橱柜台面,用抹布加洗洁剂清洗就OK,当然橱柜还是不要长期性的带有水。最好用完之后就用不擦洗干净,晾干。 橱柜保养第三点:尽量不要承载重物。如果是大理石材质的橱柜就还好能够承载重物,但是考虑安全问题和橱柜保养问题还是尽量不要放重物于橱柜台面山。更何况一些木质和人造材料制成的橱柜,这样就更加不安全了,对橱柜的损坏也会更大。 橱柜保养第四点:橱柜安装要对称。橱柜保养的重要一点还有就是橱柜的安装,高低一致,所有中缝宽度应一致。橱柜如果安装不对称。橱柜受力不均匀那么就会使得橱柜门受到挤压变形。 正所谓靠别人不如靠自己。其实,掌握一些家具的维修方法和保养技巧,不仅可以随时解决遇到的家具小毛病,节省请人维修的时间和金钱,特别是橱柜这种使用频率那么高的家居,自己在维修的过程中,也大大加强了动手能力! |
