在生活中,我们可能看到房子高度大概是3米左右,但是实际上每层的高度可能有所出入,比如层高是2.9米的话,房子的净高是多少呢?有没有一些具体的参考的标准?PChouse与大家一起计算一下吧。 根据计算方法,净高=层高-板厚。 如果层高=2.9米,板厚现在多数是现浇,板厚0.1米。如果做了地面和天花找平,大约再加0.03-0.05米抹灰,也就是说,如果没做吊顶,没铺地板,没有地热,净高应该在2米75-2米77,如果有吊顶地板或地热结构,净高在2米7也应属正常情况。 另外,《住宅设计规范》规定:1、普通住宅层高宜为2.80米;2、卧室、起居室的室内净高不应低于2.40米,局部净高不应低于2.10米,且其面积不应大于室内使用面积的1/3;3、利用坡屋顶内空间作卧室、起居室根据计算方法,净高=层高-板厚。同时,其1/2面积的室内净高不应低于2.10米;4、厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20米;5、厨房、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不应低于1.90米,且不得影响门、窗扇开启。 |
