越来越多的人喜欢运用瓷砖来当墙面材料,主要是因为瓷砖好用、且防护效果很好,在这么多瓷砖产品中,如何选购适合自己的瓷砖?很多消费者在买瓷砖的时候都会不懂得挑选,不知道购买瓷砖到底有什么选购技巧?下面来详细了解下。
一、如何选购适合自己的瓷砖 第一、看外观 取任意一块看其表面是否有缺损、气泡、龟斑、刮痕、脱釉、针孔等问题;一般出现以上现象,均属不合格产品;应选择同一规格尺寸的产品,这样在铺贴时比较容易,而且效果好;一般小砖偏差允许±1mm,大砖偏差允许±2mm;瓷砖表面的平整度是检验抛光质量的标准;平整度越高,抛光质量越好;选择时要做到七看; 1、长、宽、厚误差要小;办法是拿几块砖在地上排一下,严丝合缝的证明误差跟小,在质量上也可以过关。 2、看角度:两对角线长度差不能大于1mm; 3、看平整度:两砖相扣,应无缝隙和凹凸出鼓现象; 4、看光泽度:抛光砖能照出人影; 5、看光洁度:3m之内看不见砖上有镇眼、瑕疵; 6、看色差:几块砖平铺之后,颜色应一致; 7、看花色:在选购时应检查颜色是否均匀,色差是否明显;取任两块砖,拼合对齐,看两砖图案是否对接清晰,也有一些图案是由四块砖拼成的,应把拼好摆在一个平面张,从稍远的地方来观察整体效果和色泽; 第二、内在品质 1、吸水率;滴一滴水在砖上,看水渗透快慢;好的砖水珠会在砖上滚动,一般吸水率越低,耐污性也会差一点,以吸水率小于0.5%为好; 2、听声音;好的瓷砖声音脆响,说明瓷含量高;如果声音“嗒嗒”带破茬声,说明砖内藏有裂纹; 3对折强度;瓷砖抗折强度越高,瓷砖便不会轻易破损裂釉,既耐磨又耐压;测定瓷砖抗折强度的办法很简单,用手托起瓷砖用小锤子直接打,其声音越响亮,说明瓷砖的强度是蛮高的,即抗折强度越高; 最后还要检查出厂日期及标号;由于生产品的生产日期不同会现不同程度的色差;一般包装上按色号分类盖章,买时要尽可能选同一种色号,以保证房间的整体效果; 二、有什么选购技巧 1、很多人以为买瓷砖是要选择越来越厚的,其实不存在越厚就是越好的,现在国家提倡节能了,厂家都以轻薄为特色去生产的。一般行家都会喜欢广东砖,因为它的红砖坯是用广东的红土烧制而成的,质地、粘性、耐磨性都会更好。 2、其实当我们在买瓷砖的时候,不难发现,瓷砖的正面是比较亮的。当然并不是越亮越好,而是瓷砖的亮度跟颜色自己喜欢就行。那么,从背面我们可以用水来做实验,把水滴在瓷砖背面,看看它的吸水性快不快,吸水性好说明瓷砖的密度大,吸水慢则说明密度也会小一点,密度小的质量也是更好的。 3、要关注瓷砖的价格,瓷砖的价格跟瓷砖的质量是成为正比的。如果按照在市场规律来挑选,一分价钱一分货确实没错的。但是,由于瓷砖价格不透明,很多产品在不同地方同一款砖的售价都会不一样!所以,建议最好首先能确定瓷砖的品牌,然后再货比三家,因为有品质的瓷砖,它的价格偏差不会太大,售后又有保障。 如何选购适合自己的瓷砖?瓷砖的类型虽然是丰富多样,但在挑选瓷砖的时候买到一块好的瓷砖是需要有很多的技巧,有什么选购技巧?文章也一一给大家介绍出来了,大家可以根据内容进行参详,看看到底哪些瓷砖产品更加合适自己。 |
