新房交房时如何验房
2022-3-11 12:32:22  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论60817
新房交房时如何验房
买房是件大事,好不容易等到了交房,就要做好验房的工作。新房交房时要如何验房呢?接下来,且听PChouse细细说来。
一、新房交房时如何验房
1、去新房物业部门查看资料,分别有以下几份资料需要查验:
(1)新房的《住宅质量保证书》
(2)新房的《住宅使用说明书》
(3)新房的《竣工验收备案表》
(4)新房的面积实测表
2、核实面积、新房买卖合同及价钱多退少补问题。确认新房买卖合同附图与现实是否一致,新房结构是否和原设计图相同,新房面积是否经过房地产部门实际测量,与新房合同签订面积是否有差异。
3、验收房子。核实完上述问题后,你就可以去验收新房了,不过暂且不要交付一些新房物业费用及相关费用,若是物业催促你交付,可同他们商量,等到验收好后再交付费用。
二、验房注意事项有哪些
验房注意事项1、检查房屋面积
(1)房屋面积与合同签订面积
在交房验房时需要对房子的面积进行核实,尽管房地产部门已经进行实际测量,但是有条件的话最好请其他部门进行二次核查。因为开发商请的监察部门的核查结果不一定准确。
(2)户内和公摊面积需要一起核查
开放商提供的检测面积表只有整个套内面积和公摊面积总数,无明细的具体面积。为了纠纷发生,在交房验房是,要进行户内面积计算和公摊面积计算。因为很多开发商会在公摊面积上钻空子,因而需要对公共部分进行认真的计算和核查。
验房注意事项2、检查房屋层高
房屋的层高可以自己带卷尺进行测量,看看房屋的实际高度是否与合同上的一致,并走好记录。同时把一些验收房子的数据和问题写在物业公司提供的纸张上。
验房注意事项3、检查房屋防水防漏
(1)防漏问题
房屋的墙面地面渗水情况,察看厨房、卫生间(顶面、外墙),阳台的顶部和管道接口是否渗漏。留意厕所顶棚有无油漆脱落或长霉菌。
(2)排水情况
卫生间马桶浴缸、厨房、阳台、洗手池等下水情况,合格的地面不应有积水存在,因地漏是处,但毛坯房地漏周围留出了一定的后期铺装地面的高度。
(3)防水问题
在厕、卫放水(约高50px),24小时以后查看下家厕卫的天花。验收防水的办法是:用水泥沙浆做一个槛堵着厕卫的门口,然后再拿一胶袋罩着排污/水口,再加以捆实,然后在厕卫放水,浅浅就行了(约高50px)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。
验房注意事项4、检查墙面地面空鼓问题
房子在修建时可能会出现墙面和地面的空鼓,这样使用寿命不长。检验方法:右手会小锤子轻敲,听到空空的声音就是空鼓,对于空鼓的现象,找无语人员尽快修复。否则在装修中会很容易打穿楼板,妨碍邻里关系。墙面地面裂缝,看墙面地面平整度,是否有水迹,如顶面、外墙等地方,如有的话,务必尽快查明原因。
阳台裂缝危险大。墙面的裂缝不是结构裂缝,危险性不大。房屋的结构问题常出现在阳台,阳台的连接处有裂缝,很有可能是阳台断裂的先兆,一定要立即通知相关单位。
验房注意事项5、检查电气是否畅通
拉断电闸看分路,拉断电闸后看户内是否完全断电,分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。最好用万用表测量各个强弱电是否畅通。记得打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看一下插座的牢固程度,看是否虚设。
验房注意事项6、检查门窗是否灵活以及隔音
试试门窗开启是否灵活,目测门与门框、窗与窗框的各边之间是否平行,关上门窗听听隔音效果,同时也了解了它们的密封程度。
责任编辑:chenqiuhua
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
