年久失修的房子中,有可能会出现屋顶漏水的情况。屋顶不漏的方法是怎样的?接下来,且听PChouse细细说来。 楼顶防水补漏施工方案: 1、水泥砂浆找平之前,先按要求做标志找坡,然后把分格缝板条安装好。为了使表面更加平整密实,并且能够充分养护,水泥砂浆找平之后,要进行两次压光,楼面转角处用抹子抹出圆弧,水落口四周50cm直径范围内的找平层要磨成凹坑。 2、分隔缝上部1/2分缝,下部不断开,也可以完全断开,分隔缝内嵌填密封材料。 3、基层上的尘土、碎石、油污和砂浆疙瘩等物要先处理干净,之后再进行防水层施工。 4、如果有高低跨时,防水层要按高到低的施工方法施工,在同一跨中要从远到近,从最低处开始的原则进行。 5、涂膜防水层施工前,要保证施工基层的干燥程度,所以要对其进行测试,可将防水卷材平铺在找平层上,等待三至四个小时之后掀开防水卷材检查,如果防水卷材和找平层覆盖部位没有出现水印,那么就可以进行涂膜防水层施工了。 6、如果要大面积涂膜施工,那施工之前要先将水落口、天沟、檐口等地做附加增强处理。 7、防水涂膜的厚度应该要根据购买的防水材料说明要求来定,合成高分子防水涂膜厚度要大于或等于2miD,沥青基防水涂膜应大于等于8mlTl。 8、防水涂膜施工完后,等其完全干燥成膜之后,才能进行第二遍的施工,而且每一遍的涂刷方向都要和之前涂刷的方向相垂直。 9、转角处和立面处涂刷防水层时,不能有堆积和流淌现象,应多复涂几遍。 10、如果还要用水泥砂浆或是细石混泥土做保护层的话,要等涂膜完全干透之后,铺抹隔离层后,才能施工,水泥砂浆或者细石混泥土要压光,而且要按要求分格。分隔缝缝宽为10mm,横间距不能大于6m,并且用密封材料嵌填密实即可。 |
