遇上下雨天,如果房子漏水是件很郁闷的事。可以有什么办法补救呢?接下来,且听PChouse细细说来。 一般的上人屋面,地面大多都铺有地砖,一般是不会漏雨的。 其次是一般的平屋面,漏雨的话要先找到漏点,如果有裂缝的话,需要稍微剔凿上面的水泥砂浆,一般露出坚硬的混凝土就可以了,再用一般的沥青浇缝,完毕干燥后,水泥砂浆抹面,干燥后铺SBS防水卷材,然后再水泥抹面。 对于坡屋面,也就是带瓦片的屋面,一般程序差不多,就是要先掀了瓦片,以及瓦片固定地方,不要用钉子都锐利器物固定,容易戳破防水层。 我们找物业联系施工单位保修,但一定要签订维修协议,再发现渗漏怎么办,这个细节一定要写进去。 |
