卫生间防水什么时候做
2022-3-12 19:21:45  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论58615
卫生间防水什么时候做
  卫生间是最容易潮湿的地方,所以在装修的时候,卫生间的防水就必须做好,那么卫生间防水什么时候做好呢?接下来就跟着PChouse来了解一下。
  防水工程一般会在水电安装完毕后,但需注意的是防水做完后,有防水的地面和墙面是不允许打洞开槽的,因为会破坏防水层。
  一般在做卫生间防水时,大家都疏忽一个问题,就是防水层的基层。认为只要买了材料做上就是了。其实不然,基层不好再好的材料做上去都不能保证防水的效果。所以基层不好坏对防水起到很重要的作用。
  对防水层基层的要求是,不起沙,没裂缝,平整、没空鼓;不同的材料对基面的潮湿度还有不同的要求。
  如果地面开槽埋管要修补好后才可以做防水层。
责任编辑:zhushiming
