房子在建筑的时候,就要先做好各个门,大门、卧室门、卫生间门等,那么门洞的尺寸一般是多大的呢?下面跟着PChouse来了解一下。 室内门的标准门洞尺寸为:860mm*2050mm*240mm,但是不同功能区的门洞尺寸也会有所不同。 1、大门的尺寸 这里说的大门指的是进客厅的第一扇门。大门是整个家庭的“门面”,讲究的是大方得体,大门的尺寸一般设计为宽950毫米×高2050毫米×厚90毫米或宽950毫米×高2050毫米×厚220毫米,这样设计出的大门,可以凸显出用户的生活品味。 2、厨房门的尺寸 如今,商品房内的厨房门通常是以推拉门更多,有单向推拉和双向推拉两种选择。假如是单向推拉门的话,那么尺寸可以考虑在700毫米到800毫米的宽度来设计,因为冰箱之类的尺寸宽度已经在600毫米,所以考虑到要搬家电,单向推拉门是有要求的。至于双向推拉门的话门的总宽度可以在1400毫米、1800毫米、2000毫米这三个选项中选取。 3、卧室门尺寸 卧室门正常标准尺寸一般用作现成的门,动工手艺是按照门的尺寸来确定门套的基层。非标尺寸就是可以先做门套,按照门套尺寸在定制门。正常标准的卧室门尺寸可以建议是在宽800毫米×高2000毫米,如果卧室门选择留洞包门套的话那么尺寸就在宽860毫米×高2300毫米。非标尺寸就可以根据门套的尺寸来定。
