在装修的过程中,防水是很容易被忽视又隐患非常大的环节,如果防水没做好,那问题就很大了,所以今天PChouse就来说说装修如何做防水。 1、地面墙面清理 先用铲刀和笤帚及工具将基层表面的突起物、砂浆和疙瘩等铲除并将尘土杂物清扫干净,对阴阳角、管根、地漏等部位应认真清理,以保证后期良好的防水效果。 2、滚刷润湿地面 在涂刷面用滚刷沾水滚刷,涂刷面完全湿润无积水,不能洒水湿润。 注:基层不湿润,在涂刷防水时,基层会吸收防水中的水分,造成防水在干燥过程中开裂。若基层存在积水,会稀释防水,造成局部涂刷质量不合格。 3、涂刷防水层 防水层涂刷三遍,涂刷均匀,无透底露底。 第一遍:用堵漏王对墙体阴角处,下水管道周围进行填压式填充。 第二遍:横向涂刷防水一遍,无露底,无起泡,符合涂刷尺寸要求,水电开槽槽体全部涂刷防水。 第三遍:干燥后垂直方向再涂刷一遍。 注:厨房和卫生间是多水地带,为了防止水顺着槽漏到墙体的另一面,纵横各刷一遍不仅可以增加每层涂料相互粘结,且能补充相互之间涂刷的不足之处。 4、防水高度 各区域做好相对应的防水高度。 5、防水试验 防水施工完成后36小时进行闭水试验,地面放水高度以没过墙根、管道跟部、地面凸起物涂刷的防水为依据。 48小时后看看楼下的天花板是否漏水,如果没有漏水,就可以贴砖了,如果有漏水现象,地面防水就要重新做。 做完后,要再次进行48小时闭水试验,直到楼下的天花板没有漏水现象为止! |
