装修需要花费一笔大的费用,许多时候我们会选择先将旧墙翻新。旧墙翻新需要注意些什么呢?接下来,且听PChouse细细说来。 1、做好基层处理 墙面翻新在处理基层时,通常都是挂网施工的,所以一定要涂刷界面剂,才能避免墙面腻子开裂,墙漆起皮掉粉这些现象。 2、要上保护漆膜 墙面翻新结束后一定不要去触碰上面的漆膜,否则会导致漆膜的破裂,另外不能使用加速干燥,要保持正常通风。 3、旧墙的处理要专业 墙面翻新处理的专业不专业是会直接影响到后期的使用性能及维持时间。因此,一定要在墙面翻新之前对其进行检测,看看墙面是否要全部铲除还是只要处理一些裂缝、粉化等问题就可以了,检测之后再来根据不同情况进行不同的施工。 4、健康始终是第一位 不管怎么装修,健康始终是要放在第一位的,所以我们选择涂料时,首先要考虑的就是环保,产品应该选择符合国家强制标准的,特别是质检报告上的VOC含量。 |
