燃气灶打不着火,可能是因为燃气灶的电池电量不足、燃气管道不通畅、炉头喷嘴或火盖火孔堵塞、测温保险装置起了保护作用。具体如下: 1、电池电量不足 当燃气灶电池电量不足时,点火声音会绵软无力,且放电声音频率明显比平时慢,如果是这种情况,只需要更换新电池就可以重新打火。 2、燃气不通 如果点火时声音清脆有力,但就是点不着火,这时应该考虑燃气管道是否通畅。可以检查一下燃气管道是否折扁或弯曲,将其理直后重新点火。 3、火孔或喷嘴堵塞 炉头喷嘴或火盖火孔堵塞,会阻碍燃气流出,导致打不着火。这时可以取下分火盖,然后用细铁线或牙签疏通喷嘴孔,清理分火盖,然后尝试重新点火。 4、熄火保护装置 有的新型煤气灶有测温保险装置,需要火嘴到达一定温度且放上锅具后才可以稳定燃烧。对于这种情况,可以先放上锅具,打着火后略微停留几秒,再松手,就能打着火。 |
