电吹风虽然在生活中经常回用到,但是很多人都忽略一些细节问题,比如在使用过程中,离头部太近或者在浴室里面使用。其实电吹风使用时也有很多注意事项,PChouse带大家了解下吧。 使用时注意事项: 1、要先接通电源而后再打开开关。这样做的好处是:可延缓电机使用寿命,避免因突然高温而有损电机。若是中间有会儿不用的话,应先暂时关闭开关。 2、须轻轻拿轻轻放,不要随意不停地晃荡摇动。也不要频繁地更换档位,吹风机距离头发不能太近,不能直着一个劲吹一个地方。也不要贴着头发、头皮吹,以避免不必要的危险。还有电压应保持稳定状态。 3、使用吹风机的过程中,若出现异常现象,如闻到异味,听到杂声、突然不工作等,都应及时关掉开关,切断电源,查明原因,检修正常后方可使用。 4、不要在浴室和有水源的地方使用吹风机,也不要在高温下和有易燃物的地方使用吹风机。每次使用吹风机的时间不能过长,以免温度过高影响电机使用期限。 5、吹风机若是长时间没用,再拿出来用时,最好先通一会儿电,使其排除湿气,且需检查运行正常后,再行使用。 |
