书房吊顶高度一般是多少
2021-8-12 11:24:57  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论39820
  在家居装修中,高度这个词是经常出现的。家具有一定的高度,窗台有一定的高度,橱柜也有一定的高度。那么,书房吊顶高度一般是多少呢?下面PChouse跟大家说说。
  其实,书房吊顶并没有特定的高度,通常都是根据现场高度以及造型设计要求而定的。如果房子本身高度比较高,那么可以有比较多的造型可以选择。如果高度比较低,可以做成半吊多一点。不过通常来说,吊顶的高度都是2.3米到2.4米左右,如果是比较大的空间,可以做成2.5米到2.6米之间。
  书房吊顶高度和空间大小有关系, 如果书房比较大,吊顶又做得太高,会让整个空间显得空荡荡,有点冷静的感觉。如果书房本身面积比较小,吊顶又做得太矮,就会让人感觉很压抑,空间有拥挤之感。所以,吊顶高度要根据书房大小来调整。
  从视觉效果来看,吊顶显高比显矮要好,能营造出宽敞明亮的感觉是最好的。另外,吊顶除了要注意高度,还要注意颜色搭配,要与整体搭配和谐。
责任编辑:chenguojian_JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
