新房装修后多久时间入住是很多人犹豫的问题,今天PChouse就来说说到底多久入住合适。 新房的装修材料中都含有甲醛,甲醛释放周期一般在3~15年,苯、甲苯、二甲苯等挥发性有机化合物释放的速度比较快,一般在7~45天,而且释放初期的释放量极高,污染危害通常在此时产生。 因此新房装修完多长时间可以入住,要看时间情况,一般装修后7天一定不要入住,入住时如果闻到室内有显著的刺激性或芳香气味,最好是请有资质的室内环境监测机构进行空气污染检测,证明达标之后再入住。 新房入住后,由于室内的很多污染物质的挥发期较长,所以一定要有一个长期的治疗措施,这些有毒有害物质,通常具有挥发性,所有经常保持室内通风是最基本的工作,另外可以去选择一些治疗甲醛等有害物质、消除有毒气味的专业产品。例如活性炭等,可以使室内空气净化效果更显著。如果条件允许的话可以找个专业的甲醛检测公司进行检测,甲醛不超标的时候再入住。 |
