吧台酒柜高度一般是多少
2022-3-16 20:41:36  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论91176
【1】吧台酒柜高度一般是多少
吧台和酒柜两者缺一不可,往往是一起来设计的。那么,吧台酒柜的高度一般是多少呢?接下来,且听PChouse细细说来。
单纯来说吧台酒柜的高度有点不好说,这个是要分情况的。
如果是家用,大小不定,可以根据你家吧台的面积来进行高度的增减。但通常酒柜高度不要超过1米8,太高的话容易拿酒不方便。每层高度在30-40厘米之间,厚度通常在30厘米左右。
如果是酒吧的酒柜,通常分两个部分,一部分是底柜,高度通常在60厘米左右,厚度50厘米左右。上柜则高度不超过2米,厚度不超过35厘米。酒柜和吧台之间的距离通常要保证在90厘米以上。
以上都是参考尺寸,可以再根据实地情况来适当调整酒柜的高度,只要明确,太高拿酒不方便,太矮又不够美观。
责任编辑:chenting_JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
