阳台改厨房注意什么?阳台改厨房好不好?
2019-1-17 10:42:34  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论68445
  越来越多的人在室内空间不够,为了扩大空间的时候会将阳台给利用起来,将阳台改造成厨房,而阳台改厨房注意什么?已经打算了要将阳台改造成厨房的话,很多人又担心这样改造会不太好,因此会特别的担心,那么阳台改厨房好不好?
阳台改厨房注意什么?阳台改厨房好不好?
  一、阳台改厨房注意什么?
  1、电源设计
  阳台改厨房的燃气和电源设计要兼顾隐蔽和实用原则,电源要与燃气保持一定距离(一般在炉灶上方较为隐蔽的地方设计)。
  2、注意铺贴瓷砖问题
  墙面要处理干净,老房改造需铲除原本的防水腻子,这样墙砖才能贴得牢固,否则在未处理干净的墙面上贴砖,很容易出现大面积空鼓现象,不仅影响美观,日常清洁瓷砖时也会很不方便。
  3、防水问题
  阳台改装为厨房后,为避免用水不慎出现的跑水、渗漏导致邻里纠纷,最好是能够在地面做好防水的工作,防水的高度离地30厘米即可。
  4、油烟问题
  业主可以根据实际情况来选用排风装置,如果可以利用原有的烟道,就可以用抽油烟机。
  5、承重方面
  阳台一般作为建筑的延伸部分,是没有承重墙的,所以在阳台改厨房的过程中,要计算好所有的装修材料的重量,以防带来危险。有些老房子阳台是有承重墙的,但是并不意味着就可以私自改动。如果擅自改动了阳台的承重墙,对整个阳台的稳定性也会带来影响。
  6、采光问题
  有的阳台适合客厅相连的,所以阳台改厨房之后可能会影响采光,因此在确定阳台改厨房之前,要考虑整个厨房的采光问题。
  二、阳台改厨房好不好?
  从理论上讲,不到万不得已的情况下,是绝对不应将厨房移到阳台上的。原来的建筑设计是标准的,功能是全面的,这些没有疑问。现在的小户住宅,有相当部分人将厨房移到阳台上,有些客户是有道理的,有些客户的想法就没有太成熟,就是一味地追求空间最大化,这一看就是没有生活经验的人所想的。
  如果从实际上说,阳台改厨房还是可以的,当然根据上文来说一定要有极佳的设计方案。能够权衡利弊,既可以有地方改成厨房,也要留下点空间,有助于通风之类的等。这一点一定要注意,一般来说阳台的空间不大不小,而且还有排水的管道。如果要改成厨房也是可以的,也能够最大化的利用空间。
  阳台改厨房注意什么?阳台改厨房是需要特别留意相关的事宜的,不能够轻易的改,特别是要考虑到风水方面的知识。阳台改厨房好不好?阳台改厨房存在的问题会比较多,特别是风水禁忌方面,建议大家最好是不要用阳台改厨房。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
