卫生间没有窗户怎么增加采光?卫生间怎么除湿?
2019-2-03 10:51:24  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论75544
  卫生间有恶臭,必须要有窗户才能够顺利的将臭味给排出去,但是有些人家里的卫生间是没有窗户,采光、排气方面就受到了很大的影响,而卫生间没有窗户怎么增加采光?卫生间太潮湿会影响到室内使用感受的,必须要除湿,卫生间怎么除湿?
  一、卫生间没有窗户怎么增加采光?
  卫生间的光源一定要做好分区,一般来说,卫生间的光源不得少于三处,分别是如厕区、淋浴区、洗漱区。这三个主要区间是人活动的主要区间。如果三个区间是并排安置的也可以装两个灯:梳妆镜一个光源,马桶和淋浴区共用一个光源。
  关于光色的选择,一般来说无窗的卫生间透光性不是很好,对灯光的要求比较高,其实最主要的是灯源的色光,无窗的卫生间自然是应该选冷色系光源了,冷光灯是最适光线暗的区间,能增强对比度,也有明亮的视线。
  配色
  无窗的卫生间采光面几乎没有,因此在装修上就应该注意选色了,一般来说白色最佳。一方面白色和卫浴产品也比较搭配,另外一方面白色能很好的反射光线,会显得卫生间比较敞亮。有条件的也可以在开门的侧面装一面比较大一点的镜子,卫生间的亮度也可以增加。
  通风
  卫生间没有窗户通风条件比较差,自然潮气也比较重,普通的浴霸一体机由于换气不是重要功能,恐怕很难解决这个换气的问题,因此需要排风扇来解决。目前市场上针对无窗卫生间的有壁挂式、吸顶式两种,吸顶式排气扇外观较好,可安装在卫生间的吊顶上。
  这种换气扇的管道较短,因此安装时还需购买一个与管道相配套的通风管;壁挂式排气扇体积较小,可镶嵌在墙壁上方,但由于其抽风口的横截面较窄,导致换气力度较弱,所以只适合在面积较小的卫生间内安装。如果排风扇安装在卫生间预留的排风管道壁上,那就需要再配一个止回阀,防止别人家的气味串到自家。建议选在淋浴区和马桶区,因为湿气和臭气都在这两个区域。
  二、卫生间怎么除湿?
  1、因为没有窗户,卫生间不能经常通风,气味会比较大,可以在卫生间内摆放几盆绿色的植物,可以改善卫生间内的气味,但是需要经常开灯,让植物能够正常的活下去。
  2、在卫生间内放一些活性炭,对卫生间的潮湿有好的吸附作用,定期对活性炭晾晒,可以保持能够正常吸潮。
  3、要是卫生间不能够定期通风干燥,要定期对卫生间进行消毒,可以喷洒一些食醋溶液,也可以喷洒适量的84消毒液进行消毒。
  卫生间没有窗户怎么增加采光?卫生间没有窗户时可以根据实际的情况来增加采光照明的情况,同时要想办法排臭。卫生间怎么除湿?南方跟北方在除湿上要求是不一样的,特别是南方春季比较潮湿的话,在除湿设计上更加关键。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
