在使用热水器的时候久了之后,热水器的外表看起来也是差不多,至多是有一点灰尘。其实真正脏的是热水器的内胆,要对它定期的清洗,热水器内胆如何清洗?有些人家里的热水器用了好几年从来没有清洗过,热水器清洗有哪些技巧?
一、热水器内胆如何清洗? 1、不管是用什么样的方法,都是要先断电的,关掉水阀,让内胆的当中的热水冷了以后,再进行清洗,有一个排污口在内胆旁边,打开以后让污水从这个地方流出,等到都流完以后,然后再用清水清洗几次。 2、如果想要深度的清洁,我们就要使用到侧面的那个小孔了,也是先要断电断水,此时要把水全部的放出来,然后卸掉旁边的盖子,有一个孔就会出现,让把所以的零件都拆掉,把内胆当中的污垢用工具都清理干净,然后一次的安装回去,内胆可以注满水进行清洗。 二、热水器清洗有哪些技巧 1、在清洗之前要看看电源有没有断电、燃气总门有没有关,还有水箱里面的水是不是存在,一定要注意三角阀是不 是都好,在清洗的时候一定要看看内胆当中的污垢是不是都清理干净,如果都干净了我们再进行关闭。 2、如果在清洗的时候内胆当中的水温一定要看好了,如果水温比较高,我们就要注意了,等到冷却以后在进行操作,以免有烫伤的情况发生。在清洗完以后,注水的时候一定要检查一下各个借口是不是都安装完整,否则会有渗水的情况发生,这一步也很关键。 3、拔掉插座,关闭两个角阀。拧开热水口螺帽,堵住热水口,防止热水器的水流出。同时拧开冷水口螺帽,接上软管(花洒管子即可)排水,直到冷水口没有水流出为止,50L的热水器,排水大约1个小时。 卸下接在冷水口上的软管,将软管一头接到热水口,一头接到水龙头,打开水龙头灌水1分钟,并堵上冷水口,让冷水在内胆里面多放一会儿,再打开冷水口排水,反复几次,直到排出的水干净为止。拧上冷水口、热水口的螺帽,打开三角阀,并打开热水器水龙头的热水,等水流出后,关闭即可。 热水器内胆如何清洗?在清洗热水器内胆或是热水器外部的时候,记得都需要将其断电、关燃气开关等,保证是在安全的状态下清洗它。热水器清洗有哪些技巧?将热水器清洗了之后,记得也要擦干它,不要有水留在这上面去。 |
