日常每天都需要用到热水器,如果热水器出现了漏电的情况,就对人们日常的安全会带来影响,这是需要特别留意跟防止发生,杜绝热水器漏电小妙招有哪些?为了避免热水器出现漏电的情况,也要清楚预防漏电有哪些注意事项?
一、杜绝热水器漏电小妙招有哪些? 1、安装漏电保护器。漏电保护器在漏电的情况下自动跳闸,可以大大减少安全事故的发生。 2、电热水器防电墙技术。防电墙技术是针对目前中国用电环境研发的,不论是热水器自身造成的漏电,还是环境漏电引发的水带电,防电墙都能全面阻挡,解决隐患!即使在不安全的用电环境下,保证人在洗澡的时候更加的安全。防电墙的作用就相称于在热水器和人之间加一个很大的隔离电阻,使人体可能承受的电压大大下降,低于12V人体绝对安全电压。 3、热水器要1-2年进行一次清洗、保养,防止加热管被侵蚀穿孔导致的漏电。热水器水垢过厚,会导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。 4、做地线连接处理,将电流引入大地。漏电或电压过高时,能将电通过地线导出,这是电热水器防止漏电主要的方式。 5、根据说明书正确使用,热水器的准确使用极其重要,可有效延长热水器的使用寿命,也能够有效避免危险的发生。 二、预防漏电有哪些注意事项 1、电热管允许在下列条件下工作: (1)空气相对湿度不大于95%; (2)电热管工作电压不大于额定值的1.1倍,外壳应有效接地。 2、电热管加热液体时,电热管的发热区必须全部浸在液体中。电热管发热部分应与容器壁有一定距离,一般为50-60mm以上。 3、加热液体的电热管不得用以加热气体或固体物。 4、加热液体的电热管,如发现管子表面有水垢或结碳时,要把它清洗干净了再使用,以免影响电热管的使用寿命和降低效率。 5、熔炼轻金属碱、沥青、或硝盐、石蜡等为固态时进行加热,应降压启动,待固态加热介质全部融化后才能升至额定电压。 6、加热硝盐时应考虑安全措施,预防爆炸事故发生。 7、电热管接线部分应放在保温层、加热室外,并避免与腐蚀性、爆炸性气体接触。必须保持出线端部干燥、清洁,以免造成闪络或短路。接线时勿用力过猛。 8、电热管的端部可能溢出少量糊状物,这是封口材料,不会影响到正常使用,待断电后,将溢出物揩干净即可。 9、电热管应存储在空气流通、相对湿度不大于85%、无腐蚀性气体的室内。 10、电热管使用一段时间后又长期不用而受潮后,其冷态绝缘电阻低于1兆欧时,可将电热管放在温度200度左右的干燥箱中烘焙,或降低电压直接通电加热,将潮气去除后再恢复。 11、电热管在存储和使用的过程中应注意接线端的防水,防止因水进去电热管内部造成漏电、短路等问题。 杜绝热水器漏电小妙招有哪些?使用热水器的时候能够懂得具体的安全知识,知道具体安全使用事项,是防止它漏电的关键。预防漏电有哪些注意事项?建议使用电热水器的时候必须要懂得相关安全知识,也要教导自己家人安全用热水器。 |
