房屋装修需掌握电器及电器的验收技巧,电气及电器的验收技巧有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 1、检查房子可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。 2、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。 3、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。 4、插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。 5、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。 6、卫生间内的电源插座应是防潮插座幷有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。 7、通常情况下火灾是多是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个。 8、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。 9、插座面板是否有电,用电笔一试既可。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。 10、拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座。 11、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。 |
