楼顶花园的防水怎么做
2021-8-27 13:56:35  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论
  在楼顶设花园需重视防水问题,楼顶花园的防水怎么做?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、楼顶基面的清理和具体的要求,基面一定要清理干净,注意其含水率不能够高于9%,保持地面的平整密实,基层的各节点收头一定要整齐完备,各项都需要符合要求。
  二、楼顶花园的第1道防水层施工,主要的步骤及注意事项如下:
  1、楼顶花园防水同样是先做一层柔性防水层铺设,选用的材料是涂料或者卷材都可以。注意其施工条件含水量不能超过9%,因此要求在天气炎热连续晴天5天以上的夏季时间段为好。完工后需要多对应的蓄水实验。
  2、楼顶花园防水可以做涂料防水,以“一布两涂”为例:清理干净基层后,满刷一遍涂料,干燥成膜后,铺设一层玻纤布胎体增强材料,并在已展平的表面上满刷一层涂料固定,干燥后进行下一遍涂料施工。防水涂膜的总厚度应在3毫米以上。
  3、如做防水卷材施工,清理干净基层后,在卷材反面和基层刷粘结胶,按弹好的基准线由远而近的粘贴、辊压,然后做接缝收头检查处理。
  三、楼顶花园防水的第二道防水层:铺设刚性防水层,应在第1道柔性防水层完成后的两天左右进行施工,主要以高档脂肪酸类砂浆防水剂、水泥、砂子、细石骨料、纤维为基本材料,防水层厚度应为20-30毫米。
责任编辑:chenguojian_JZ
