竹木地板因环保备受消费者青睐,但很多人在购买时易陷入误区。竹木地板选购误区有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 1、竹子越老越好 有的消费者会认为竹子越老越坚固,而制作而成的竹木地板也更坚固,其实是错误的。一般竹子以5-6年为好,这种竹子强韧而富有弹性;4年以下的,竹子太嫩,密度低,硬度低;而竹龄太大,韧性差,脆性大,因此并不是竹子越老越好。 2、竹木地板越厚越好 竹子本身抗弯强度高于木材,而有的制造商为了迎合消费者越厚越好的心态,不去黄,不去青,给竹片胶合后,竹地板厚度可达17mm、18mm,但胶合强度不好,轻易开裂,这样的做法法是不科学的。 3、竹木地板轻易虫蛀、发霉 在竹片热压成板的过程中,也要经过高温、高压处理,进一步使竹子失去营养物质和杀死害虫及虫卵。所以经过高温处理的竹子,不同于一般的竹子,是不会发生虫蛀、霉变等情况。 4、竹木地板会开裂 竹木地板都是用耐水胶粘剂经高温、高压粘合制作而成,所以一般情况下是不会开裂的。 5、竹木地板没有木地板好 竹木地板色调淡雅清香,更加环保,更能尽显高贵气质和文化氛围。而木地板花纹种类多,主要以深色为主,而这两种材质,使用性能是没有差别的。 |
